(Comentario) Códigos 63 y 64 pero sin falla de bobina
Mensajepor gatul » Jue, 27 Sep 2012, 20:26
Qué tal gente?
Les paso a comentar lo que me sucedió ayer:
Salí de casa y a las pocas cuadras tuve que hacer una frenada brusca, no llegué a sacar el cambio, y casi se apaga el motor. Inmediatamente se prendió la luz de Check por un instante (bastante largo) y se apagó.
A las pocas cuadras, ya en la autopista, andando normalmente se encendió la luz de Check nuevamente y ya no se apagó aunque el auto respondía normalmente tanto a gas como a nafta y no se prendieron los electros (por lo que, en principio, descarté que la ECU estuviese en modo emergencia y me dió relativa tranquilidad)
En cuanto salí de la autopista unos 5 ó 6 km adelante, estacioné, apagué el auto, revisé el motor a ver si había algo anormal (dentro de lo que se ve a simple vista) y no encontré nada raro, lo encendí y la luz seguía prendida pero como no encendían los electros, por las dudas los probé encendiendo el A/A y estaban bien (o sea encendieron), entonces seguí hacia mi primer destino unas pocas cuadras adelante.
Mientras esperaba a mi novia apagué el auto, no mas de 5 minutos, y volví a revisar, otra vez no encontré nada raro.
Sin saber si iba a proseguir viaje o por seguridad llamaba a la grúa, di arranque y para mi sorpresa (y alegría) la luz de Check hizo su ciclo normal, o sea que ya estaba todo bien. (?)
Bueno, abreviando, fuimos al centro (con lo que ello implica), volvimos, la dejé en su casa, volví a la mía, y todo normal habiendo recorrido unos 40 km por la ciudad en hora pico.
Hace unos minutos se me ocurrió ver que "cantaba" la ECU pensando que podría ser tema de inyectores porque tiene poca nafta en el tanque, le hice un autodiagnóstico y me tiró códigos 63 y 64 (simplificando, falla de bobina) pero lo sorprendente es que en ningún momento fue notoria una falla de encendido (si es que la hubo).
Creo, y por favor corríjanme si me equivoco, que aunque no lo noté, en el primer episodio el motor llegó a apagarse y eso "confundió" a la ECU.
De estar en lo cierto, se confirma que no siempre hay que tomar al pie de la letra lo que reporta el autodiagnóstico y empezar a cambiar cosas sinó tomarse el tiempo de hacer un diagnóstico adecuado.
En fin, solo un aporte que puede llegar a servir. :mrgreen:
Edit: No se si está en el topic correcto o tendría que estar en Motor, si no lo es me disculpo y agradecería que lo reubiquen. Gracias
Re: (Comentario) Códigos 63 y 64 pero sin falla de bobina
Mensajepor matusalen » Jue, 27 Sep 2012, 21:25
Che y una pregunta, ningun emulador o variador esta colgado de algun cable de la instalacion de la bobina?
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Jue, 27 Sep 2012, 21:46
probaste resetear la ECU??? y a ver que sucede luego..
Mensajepor gatul » Jue, 27 Sep 2012, 22:43
No, matu, no hay nada en medio. Incluso revise la ficha por las dudas y nada.
No, nacho, todavía no lo hice porque no me acordaba cual fusible sacar para no tener que desconectar la batería. Quedo para mañana.
Pd: considero que lo que haga a partir de ahora es parte de hacer un buen diagnóstico, pero lejos estoy de salir corriendo a comprar una bobina nueva. Hacia eso apuntaba el comentario (que está inconcluso hasta tanto no haga una nueva lectura). Saludos
Mensajepor gatul » Jue, 27 Sep 2012, 23:51
Bueno, al final me hice un rato y salí a probar...
Luego del reset y de recorrer 10 Km sin problemas, la ECU no reporta errores (tal cual me lo imaginaba)
En conclusión la ECU, al igual que Clarín, miente o por lo menos exagera. :lol:
Mensajepor matusalen » Vie, 28 Sep 2012, 00:27
Ojala el mio hiciera eso :smt044
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Vie, 28 Sep 2012, 00:41
No miente, es extremadamente "lenta" por no decir "tonta" ya que si medis en funcion del tiempo, a una computadora "lenta" se le pueden pasar cosas por alto y esto puede hacer que se la catalogue como "tonta".-
Podrias revisar la ficha de la bobina, revisar los cables y bujias, y poner la bobina en un probador de bobinas, quizas se puso en corto por breves instantes y ese fue el error que reportaba.
Una forma de probar la bobina en el prueba bobinas, es calenatarla con un secador industrial, un secador de pelo potente y ver como varian los parametros de transformacion, sobre todo en ralenti que es donde en gral fallan.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Mensajepor gatul » Vie, 28 Sep 2012, 01:31
Lo se, y la bobina está bien al igual que los cables y bujías, por eso se me ocurrió contar el episodio.
Igual lo de "lenta" es relativo ya que no tiene que medir demasiados parámetros la "tonta". :lol:
Podrían haberle puesto un z80 al menos, no? :mrgreen:
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Vie, 28 Sep 2012, 02:07
Un MIPS R4400 me gusta mas!
Mensajepor gatul » Vie, 28 Sep 2012, 02:16
Nec or IDT, that's the question... :lol:
neugrus
Nombre: Miguel angel
Mensajepor neugrus » Vie, 05 Feb 2016, 09:56
Hola Gatul. en mi experiencia sobre este tema siempre es la bobina de encendido, cambiala. el sistema es perfecto, no lo dudes. O si queres llevate una en el baul y las llaves para cambiarla y esperà el momento que te falle. Saludos
Mensajepor pana » Vie, 05 Feb 2016, 10:50
Mensajepor gatul » Vie, 05 Feb 2016, 13:38
Neugrus te agradezco el comentario pero si te fijas bien estas reabriendo un tema con mas de 3 años de antigüedad y por regla del foro está prohibido.
Por otro lado te comento que sigo con la misma bobina y 60.000km mas. :mrgreen:
Pd: Se cierra
