Estimados muy buenos días!!!!!!!!. Queria comentarles que soy nuevo en el club y soy de Mendoza. Mi nombre es Fabricio.
Queria aprovechar la situacion y comentarles que tengo un pequeño y gran problema a la vez. Tengo un corsa tres puertas modelo 2007 y se me rompio el display del panel instrumental del mismo(tablero) que es el que indica el kilometraje del auto. Averigue a ver si tenia reparación pero me dijieron que si o si hay que comprar el panel instrumental nuevo. Recorri averiguando precios y me dieron dos alternativas conseguirlo nuevo o usado en algun autopartes. El resultado es que nuevo vale $2700 y usado vale $800 debido a la situacion en la que me encontre compre el del autopartes. Lleve el tablero que se rompio compare y coincide la ficha y el color es el mismo en azul claro. Compre el tablero lo conecte el mismo reconoce todo freno de mano, luz de giro, luz alta, funciona tacometro, velocimetro, medidor de temperatura y nafta. El problema es ahora que en el display aparece un mensaje con la palabra PROG.
Me gustaria saber que puedo hacer, si hay alguna situacion , desde ya voy a esta muy agaradecido a todo aquel que me pueda ayudar ya que no me gusta tener el corsa asi.
Muchas gracias y un abrazo a todos los del club!!!!!!!!!!!!!!!!!
tablero 2007
Fabricio Gonzalez
- Nombre: Fabricio
Re: tablero 2007
de fabrica viene un sistema de aviso cuando estas proximos a los kms de service, entonces se prende esa leyenda para que vallas, te arranquen la cabeza para que te miren el auto, y entonces como ya hiciste el service oficial enchufan el scaner y borran la leyenda, y asi cada vez que los km lo requiera, ahora bien tenemos tres caminos, uno anda a un consecionario, dos dejalo asi, y tres fijate si algun mecanico entendido le puede conectar un scaner y entrar a la funcion de recovery qye tiene la ecu y resetearla para que se borre... cualquier cosa que resulte publicalo para los demas, te mando un abrazo..maquin!!!!!
Re: tablero 2007
4ta opcion, usar el buscador para borrarla sin pagar 1 cent
