luz del inyector se prende
mariosc_22
- Nombre: mario
hpla gente del foro,les comento mi problema tengo un corsa wagon gl 2004,me enciende la luz del inyector cuando prendo el aire.si llevo una velocidad constante prende, y se apaga cuando quito el pie del acelerador y vuelvo a acelerar. que puede ser. gracias.
Re: luz del inyector se prende
Empezá por usar el buscador con la palabra autodiagnostico, después postea los resultados.
seba021207
- Nombre: Seba021207
Con respecto a la luz del inyector, yo tuve un problema similar. Ayer iba andando lo mas bien como durante todo el día y de repente frené en un semáforo y el auto se paró. Nunca más arrancó. Tuve que llamar a la grúa, 3hs de espera un garrón. Hoy sigue sin arrancar, se enciande la luz del indicador del sistema de inyección electrónica. Es un problema eléctrico? Me quiero matar.
Si ponés contacto y "check engine" parpadea, estás jodido, porque se te bloqueó la ECU y hay que llevarla a desbloquear (calculale entre $ 700 y 1000 mangos, dependiendo la cara y el taller).
Pero si ponés contacto y check engine permanece encendido, el problema es menor (o mayor, dependiendo de la honestidad del taller donde caigas).
Saludos... GAbriel...
