Falla en caliente
delta_pablo
Nombre: pablo
Falla en caliente
Mensajepor delta_pablo » Mar, 01 Ene 2013, 23:14
Hola, tengo un problema con mi corsa 2007, falla en caliente, como si se cortara la corriente, muy pocas veces se llega a apagar pero si se apaga le cuesta arrancar, tengo el presentimiento de que fuera la bobina, pero no estoy seguro, alguien sabe como se puede testear o si haciendo un autodiagnostico me puede orientar?
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Falla en caliente
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 01 Ene 2013, 23:27
Si tarda en arrancar en caliente, y en frio notás que también tarda demasiado, ( sumado a eso el tironeo ), tal véz no sea un problema electrico, y sea un problema de presión de combustible, si tu auto es 2007, y nunca se cambió la manguera interior de salida de nafta, es 90% posible que la manguera deba ser cambiada por estar cuarteada o pinchada, hacerlo es muy rapido, facil y economico, lo mismo que hacerle una revisión visual, lleva apenas unos minutos y sirve para descartar algún otro problema. Saludos
Mensajepor gatul » Mar, 01 Ene 2013, 23:38
La bobina la podés hacer probar en aigún buen taller o si tenes un amigo con un Corsa probarla en el suyo
tamboriniEsteban
Nombre: Tamborini Esteban
Mensajepor tamboriniEsteban » Dom, 06 Ene 2013, 09:32
Tengo el mismo problema, mi corsa es 97 y la bobina es GM y me sale el doble que a los otros corsas. no tengo amigos con corsita con esta bobina, la falla es clara, se apaga en caliente solo los dias de sol fuerte y no arranca hasta que se enfria un poco, despues anda normal hasta que se vuelve a calentar, sara la bobina? :O
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 08 Ene 2013, 02:00
Cuando se manifieste la falla, y no arranque, mojá un trapo de regilla, y envolvé la bobina unos minutos, luego dale arranque, si arranca, 99,9% bobina caput, si aún así, no arranca, el origen de la falla puede ser otro. Saludos
