Resetear ECU Corsa II
KarlPerazzo
- Nombre: Agustin
Hola a todos, soy nuevo en esto... Alguien me podria decir como resetear la ECU del Corsa II? Saludos y gracias
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Resetear ECU Corsa II
En el buscador esta lleno de informacion,. Se recetea desconectando la bateria por mas de 10 minutos....OJO,,,si no tenes el codigo de la radio, estas perdido.
- AdrianGARCO
- Nombre: GARCO
¿que falla presenta?, yo igual ando batallando con mi Corsa 2003, prende y se apaga, desconecto y vuelvo a conectar la computadora y enciendo por unos minutos, despues se apaga... te agradecería tu ayuda.
ricardoivan
- Nombre: ricardo
Hola, tambien soy nuevo y como no se si da para un tema nuevo, aprovecho de colarme aqui, se me quemaron 3 lamparitas en distintos tiempos, y como nunca hay tiempo las fui dejando, pero cuando decidi cambiarlas todas juntas ( una baja, giño izq. delantero, freno trasero ambas, la del medio no) resulta que ahora me hace un pitido que dura 5 segundos cada un minuto, es terrible y me delira mal, me aconsejaron desconectar la bateria unas horas, sera bueno eso?En el buscador esta lleno de informacion,. Se recetea desconectando la bateria por mas de 10 minutos....OJO,,,si no tenes el codigo de la radio, estas perdido.
- AdrianGARCO
- Nombre: GARCO
Ojala que no, pero te comento mi mala experiencia, asi empezó mi Corsa, de ves en cuando pitaba solo, asi duro dos semanas y despues se quedó la BCM, aun cuando ya habia remplazado el claxon, curiosamente ese mismo problema tambien lo leí por aqui, pero hasta que me ya me habia pasado.
Mambechiin
- Nombre: Mambechiin
Buenas tengo yn corsa 2001 y me falla cuando prendo el aire con el minimo cambie iac yconectores muchas cosas y nada que me dirian que puede ser? Espero sus respuesta gracias
