sapito luneta trasera
aleMura
Nombre: shumy1991
Mensajepor aleMura » Mar, 22 Ene 2013, 16:59
hola a todos mi poblema con mi corsa wagon 5 puertas es que nose por donde pasa la manguera. me fije en el unico lugar posible que es donde pasan los cables del auto a la luneta pero por alli no pasa la manguera de agua ... MI PREGUNTA SERIA... POR DONDE PASA LA MANGUERA QUE LLEVA AGUA AL SAPITO TRASERO???
IMAGEN 1 O IMAGEN 2 ?? CONOCEDORES AYUDENME
Última edición por aleMura el Mié, 24 Jul 2013, 21:30, editado 1 vez en total.
EL GURU
Nombre: César
Re: sapito luneta trasera
Mensajepor EL GURU » Mar, 12 Feb 2013, 23:45
Ando buscando la misma información.
Aparentemente en mi caso está tapado, ya que le ponian agua comun (salio Sarro) y nunca mas salió el agua.
No tengo problemas en cambiar los de adelante, pero no se como cambiar el de atrás.
Saludos y gracias.
aleMura
Nombre: shumy1991
Mensajepor aleMura » Vie, 15 Feb 2013, 23:59
se cambia rapido el sapito de atras ... si se tapo fijate con una aguja de coser comun de las finitas que entre en el agujerito donde sale el agua y con eso se destapa, si queres cambiar el sapito lo unico que tenes que hacer es hacer un poco de palanca por debajo del sapito y sale acompañado de la manguerita lo sacas pones el nuevo y listo todo va a presion tanto el sapito a la manguera como el sapito a la chapa
wgdrago
Nombre: Walter
Mensajepor wgdrago » Mié, 20 Feb 2013, 22:36
Pasa por donde están todos los cables. A mi tambien me dejó de salir agua y pense que estaba tabado, pero cuando lo saque me di cuenta que se habia estrangulado y cortado la manguerita. La uní con una más chica y le dejé un poco más larga, me parece que venía un poco pijotera y por eso hacia fuerza.
samsunglcd
Nombre: samsunglcd
Re: sapito Wagon 5p luneta trasera
Mensajepor samsunglcd » Dom, 28 Jul 2013, 21:48
hola a todos...nose por donde pasa la manguerita que lleva agua al sapito trasero... ¿alguien que me ayude? aca dejo dos imagenes si alguien me dice en cual de las 2 en la correcta se los agradezco
