Leds de posición no entran en la óptica
Martintin19
Nombre: martin
Mensajepor Martintin19 » Mié, 30 Ene 2013, 14:58
Buenas, tengo un corsa classic lt 2011, anteriormente tenía un corsa classic 2006, en éste entraba el led9 lo más bien, vendimos el 2006 y le saqué los leds y les puse los originales. Anteayer compramos el 2011,ayer quise colocar los leds9 y no entraban en la óptica jaja, no hay alguna forma de que quede ? acá les dejo 2 fotos comparativas del tamaño que es obvio que es un poquito mas grande, sino hay ninguna forma de que quede voy a comprar otros led pero de 5.
Corsa Classic lt 2011 ?
setercol
Re: Leds de posición no entran en la óptica
Mensajepor setercol » Mié, 30 Ene 2013, 15:00
quizas puedas, muy delicadamente, gastar un poquito el agujerito de la optica hasta que entre
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Martintin19
Nombre: martin
Mensajepor Martintin19 » Mié, 30 Ene 2013, 15:29
nono, de entrar entran, pero los leds tocan la óptica y no entra el portalamparas o ficha nose como se diría, y queda flojo porque obviamente no puedo hacer que entre y girar el portalamparas para que se trabe y quede fijo
Mensajepor matusalen » Mié, 30 Ene 2013, 15:39
Es bastante mas larguito, tendrias que ver si conseguis uno con menos leds.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 30 Ene 2013, 16:14
no entran esos led en la optica del classic... como mucho uno de 5 led, pero la verdad q a mi me dieron malos resultados, se queman al toque... asi q compre un led naraja de 2w q queda jamon jamon, y es igual al piojito original. salvo q led obvio...
estos son los q compre, y realmente son los q va de 10 tenes varios colores
y en cuanto pase por la casa del led voy a comprar estos
siempre en naranja o ambar q es lo mismo jeje
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Martintin19
Nombre: martin
Mensajepor Martintin19 » Mié, 30 Ene 2013, 16:31
uh que bajón.. bueno voy a hacer lo que tenia pensado nomás, voy a comprar el de 5 y o veo si hay alguno de esos.. Muchas Gracias !
pastor71
Nombre: pastor mazzuchelli
Mensajepor pastor71 » Sab, 02 Feb 2013, 18:39
hola yo tenia los mismos en un corsa classic 3p `99, entraban justo.... ahora tengo un corsa 2 y no entran en las opticas, asi que compre unos nuevos modelos que son mas finos (en smd) iluminan mejor desp subo las fotos, el tema de agrandar la optica no te lo recomiendo.... estos salen 55$ c/u y quedan de 10 !
Pastor 71
makia
Mensajepor makia » Lun, 04 Feb 2013, 08:58
Yo tengo los mismos colocados, hice presión y entraron, quedaron doblados para la izquierda jajaja...
Mejor dicho... "La meti doblada" jajajaja
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 04 Feb 2013, 13:16
hace un par de dias compre un juego de lamparas crystal vision, y vinieron los piojitos de la posicion crystal vision tmb, los puse para probar como quedaban y quedan exactamente igual de blancos q los h4... muy buenos de verdad. igualmente le deje los led naranjas jeje
Admision, Simota
Chip, Powerboost
makia
Mensajepor makia » Lun, 04 Feb 2013, 13:37
Yo compre las Nightbreaker de Osram que serian la competencia de las crystal vision... No note una reeee diferencia en comparación de las originales...
Salutes
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Lun, 04 Feb 2013, 19:02
LEY NACIONAL DE TRANSITO 24.449
ARTICULO 31. — SISTEMA DE ILUMINACION. Los automotores para personas y carga
deben tener los siguientes sistemas y elementos de iluminación:
a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta y baja, ésta
de proyección asimétrica;
b) Luces de posición: que indican junto con las anteriores, dimensión y sentido de marcha
desde los puntos de observación reglamentados:
1. Delanteras de color blanco o amarillo;
2. Traseras de color rojo;
3. Laterales de color amarillo a cada costado, en los cuales por su largo las exija la
reglamentación;
4. Indicadores diferenciales de color blanco, en los vehículos en los cuales por su ancho los
exija la reglamentación;
c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo, delante y atrás. En los vehículos que
indique la reglamentación llevarán otras a los costados;
d) Luces de freno traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el mando de frenos antes
de actuar éste;
e) Luz para la patente trasera;
f) Luz de retroceso blanca;
g) Luces intermitentes de emergencia, que incluye a todos los indicadores de giro;
sin animo de ofender, me parece que aparte de estar infringiendo una ley nacional, es una irresponsabilidad que presta a confusiones pudiendo generar un accidente
ImagenImagen
makia
Mensajepor makia » Lun, 04 Feb 2013, 19:07
reglamentación;
de actuar éste;
Creo que ezeclassic hace referencia al color naranja/amarillo, segun como uno lo entienda. Por ejemplo al costado nuestros autos tienen el giro de color "amarillo", pero para algunos es "naranja" (es mi caso)
Salutes!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 04 Feb 2013, 19:10
la verdad q no me afendes en lo mas minimo, es mas te agradezco el aporte ya q no tenia conocimiento de esa ley... va en realidad con la parte de la luz de posicion... igualmente tmp son naranjas como las de giro, son un intermedio entre un amarillo y un naranja, se venden como color ambar
espero no tener problemas, es mas, antes de salir a la ruta pondre las blanquitas de crystal vision para no dar chance a nada en los controles...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Lun, 04 Feb 2013, 19:23
Me alegro que lo tomes bien, esa fue mi intencion.
...y para que algun distraido no se confunda.
ImagenImagen
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 04 Feb 2013, 20:37
yendo para el cotito del barrio me cruce con una chata, de esas ford, no viejas viejas pero tmp nuevas jeje... esas q tienen las luces de posicion en los guiños, asi vienen de fabrica... a ellos no les pueden decir nada sobre esa ley???? :roll:
medio injusto jejeje
la vida no es justa, asi no va...
al igual q las p..tas ecoesport con la rueda de auxilio sobresaliendo del coche, cosa q esta prohibido! pero el seguro no te cubre si alguna te rompe el capot!!!! (cosa q me paso, al igual q a otros)
Admision, Simota
Chip, Powerboost
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Lun, 04 Feb 2013, 23:55
claro que me parece injusto, pero la diferencia es que la ecosport está homologada y las modificaciones que puedas hacerle a tu auto no.
ImagenImagen
pastor71
Mensajepor pastor71 » Mar, 05 Feb 2013, 00:57
Bueno aca les dejo unas fotos de los led que prometi anteriormente ! estos iluminan de 10 abrazooooo !!!
Pastor 71
Mensajepor pana » Mar, 05 Feb 2013, 10:22
Si te pasa estando presente para tomar los datos, el seguro del tipo que te puso el ruedazo se tiene que hacer cargo, y si no se hace cargo te vas a un boga especializado en acc. de transito y lo intimas al titular del rodado.
Si tenes todo riesgo también se tienen que hacer cargo.
Salvo indicación en contrario en la póliza.
