Yo compre las Nightbreaker de Osram que serian la competencia de las crystal vision... No note una reeee diferencia en comparación de las originales...hace un par de dias compre un juego de lamparas crystal vision, y vinieron los piojitos de la posicion crystal vision tmb, los puse para probar como quedaban y quedan exactamente igual de blancos q los h4... muy buenos de verdad. igualmente le deje los led naranjas jeje
LEY NACIONAL DE TRANSITO 24.449hace un par de dias compre un juego de lamparas crystal vision, y vinieron los piojitos de la posicion crystal vision tmb, los puse para probar como quedaban y quedan exactamente igual de blancos q los h4... muy buenos de verdad. igualmente le deje los led naranjas jeje
Creo que ezeclassic hace referencia al color naranja/amarillo, segun como uno lo entienda. Por ejemplo al costado nuestros autos tienen el giro de color "amarillo", pero para algunos es "naranja" (es mi caso)LEY NACIONAL DE TRANSITO 24.449hace un par de dias compre un juego de lamparas crystal vision, y vinieron los piojitos de la posicion crystal vision tmb, los puse para probar como quedaban y quedan exactamente igual de blancos q los h4... muy buenos de verdad. igualmente le deje los led naranjas jeje
ARTICULO 31. — SISTEMA DE ILUMINACION. Los automotores para personas y carga
deben tener los siguientes sistemas y elementos de iluminación:
a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta y baja, ésta
de proyección asimétrica;
b) Luces de posición: que indican junto con las anteriores, dimensión y sentido de marcha
desde los puntos de observación reglamentados:
1. Delanteras de color blanco o amarillo;
2. Traseras de color rojo;
3. Laterales de color amarillo a cada costado, en los cuales por su largo las exija la
reglamentación;
4. Indicadores diferenciales de color blanco, en los vehículos en los cuales por su ancho los
exija la reglamentación;
c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo, delante y atrás. En los vehículos que
indique la reglamentación llevarán otras a los costados;
d) Luces de freno traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el mando de frenos antes
de actuar éste;
e) Luz para la patente trasera;
f) Luz de retroceso blanca;
g) Luces intermitentes de emergencia, que incluye a todos los indicadores de giro;
sin animo de ofender, me parece que aparte de estar infringiendo una ley nacional, es una irresponsabilidad que presta a confusiones pudiendo generar un accidente
...y para que algun distraido no se confunda.espero no tener problemas, es mas, antes de salir a la ruta pondre las blanquitas de crystal vision para no dar chance a nada en los controles...
yendo para el cotito del barrio me cruce con una chata, de esas ford, no viejas viejas pero tmp nuevas jeje... esas q tienen las luces de posicion en los guiños, asi vienen de fabrica... a ellos no les pueden decir nada sobre esa ley????Me alegro que lo tomes bien, esa fue mi intencion.
Si te pasa estando presente para tomar los datos, el seguro del tipo que te puso el ruedazo se tiene que hacer cargo, y si no se hace cargo te vas a un boga especializado en acc. de transito y lo intimas al titular del rodado.la rueda de auxilio sobresaliendo del coche, cosa q esta prohibido! pero el seguro no te cubre si alguna te rompe el capot!!!! (cosa q me paso, al igual q a otros)
