Limpia parabrisas no cortan
britinx
Nombre: Britinx
Mensajepor britinx » Jue, 31 Ene 2013, 01:52
Les comento, tengo un Corsa 96 1.6 5P, y me sucede que al prender el limpia parabrisas delantero, este funciona bien, pero al bajar la palanca para apagarlo no se detiene hasta despues de un buen rato (al azar parece), lo mismo si le tiro agua con el sapito, tarda muchisimo en cortar.
Hice algunas pruebas:
- Apagar el auto y sacarlo de contacto por unos segundos, a veces hace que al darle contacto de nuevo se detenga, otras no (todavía no se bien el por que, aunque generalmente si usé el sapito esto no funciona).
- Si con la palanca lo corto y espero a que la escobilla se ponga en posicion donde debería quedar en reposo y lo sostengo apenitas con la mano queda ahí (cosa que trato de no hacer salvo que no me quede remedio para no hacer con*** el motor).
- El limpia parabrisas trasero no tiene este problema.
- Verifiqué que al menos el cableado de la palanca donde se acciona esté bien, y parece estarlo.
La verdad no se que mas puedo revisar, si es que puede estar dañado el circuito electrico en alguna parte o que.
En caso de poder mandarlo a arreglar, donde me recomendarían que lo haga? Las casas de chevrolet te arrancan la cabeza para estas cosas?
Desde ya muchas gracias a todos.
Re: Limpia parabrisas no cortan
Mensajepor gatul » Jue, 31 Ene 2013, 02:58
Hay uno de los relé que maneja las escobillas con una plaqueta integrada en el mismo. Seguramente ahí este tu problema.
Podes guiarte con el siguiente post:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=52156
