cuentakilometros parcial, se borra al arrancar
maocorsa
Nombre: martin
Mensajepor maocorsa » Jue, 09 May 2013, 19:48
Les comento el problema que tuve con mi corsa 07, resulta que al arrancar el auto el cuentakilometros paracial se ponia en cero km y asi sucesivas veces a la semana y de un dia para otro el auto no arranco, lo empuje y arranco,luego reemplace la bateria y santo remedio, arranco perfectamente y el cuentakilometros dejo de ponerse en cero. ojala le sirva a alguien mi problema y si le ocurre lo mismo piense en ir cambiando la bateria.
Re: cuentakilometros parcial, se borra al arrancar
Mensajepor matusalen » Jue, 09 May 2013, 19:58
Si señor, cuando sucede eso es muy seguro que sea la bateria. Algo que se vio mucho en el foro ;)
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 09 May 2013, 21:11
Sí, como dice Matu, ya le pasó a muchos pibes del foro, lo bueno es que tu caso lo confirma: hay que cambiar la bata.
maocorsa
Nombre: martin
Mensajepor maocorsa » Sab, 11 May 2013, 20:24
Gracias gente por las respuestas,me quedo mas tranquilo que no me paso a mi solo.Slds
malonero_83
Mensajepor malonero_83 » Mié, 19 Jun 2013, 16:44
hola los mismos sintomas tenia yo hace unas semanas, el odometro a cero cuando le daba arranque mas ala maniana, despues fue todo el dia hasta prendia el ckeck, foreando la mayoria desia q era la bateria, lo mas raro q mi corsa lo dejo d hacer pero igual le voy a cabiar la bateria, arranca medio chancho, que bateria recomiendan? es cn aire? d 75? gracias
maocorsa
Nombre: martin
Mensajepor maocorsa » Mié, 19 Jun 2013, 19:45
El mio andaba con la bateria acdelco 12 x 55 y tiene aire, habria que ver si le entra una de 65, igual aguanto un montonaso la original
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
