Reseteo odometro parcial
jorge d
Mensajepor jorge d » Mié, 05 Jun 2013, 09:11
Hola a todos, el odometro parcial de mi Corsa classic se resetea al darle arranque en frio, pero "no todas" las veces que lo arranco. Lo que si noto que en el momento de resetearse chupa mas corriente de lo normal porque bajan las luces del tablero.
El auto arranca de una, la bateria parece estar bien aunque es la de fabrica y el modelo del auto 2006. gracias !
rauld1968
Re: Reseteo odometro parcial
Mensajepor rauld1968 » Mié, 05 Jun 2013, 09:28
Es la batería que está moribunda, es una "falla" típica.
malonero_83
Mensajepor malonero_83 » Vie, 07 Jun 2013, 09:18
hola ami m pasa lo mismo, en frio el odometro se vuelve a cero y es como q chupa mas corriente, igual arranca. la bateria es la original 08 je, q bateria m recomiendan si es eso..grax
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 07 Jun 2013, 09:31
En primer lugar, la ACDelco, si no, puede ser la ACDelco, y si no conseguís ninguna de las dos, la ACDelco.
August
Nombre: August
Mensajepor August » Vie, 07 Jun 2013, 09:37
La ACDelco que vino original en el auto, duro 2 años...
Asi que cambie de marca.
Corsa Classic 2010 1.4 3P GLS
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 07 Jun 2013, 10:02
No es para polemizar, pero ninguna ACDelco que tuve duró menos de 5 años (siempre con el auto original, sin agregados) , lo que sí desconfío, es de que en la concesionaria te pongan una usada, el famoso cambiazo, vio?
PD: en 26 años que llevo teniendo autos, más la experiencia anterior con el coche de mi viejo, ninguna otra marca de baterías me dio los resultados de las ACDelco.
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Mensajepor el_michino » Vie, 07 Jun 2013, 12:25
Estimado, a mi me paso lo mismo hace 1 mes, empezo asi, cambie bateria y seguia, ya pensaba en el burro... termino siendo junta de tapa cilindro soplada, le costaba arrancar de la misma manera..
Espero que te sirva.
malonero_83
Mensajepor malonero_83 » Vie, 07 Jun 2013, 14:53
buena info d las baterias, ups la tapa tal ves, stube foreando y x ahi desian q puede ser la bomba d nafta, al dar contacto no llena los circuitos y x eso le cuesta arrancar, ya veo q compro una bateria al dope. el auto no falla anda joya, pero enpeso a joder cn eso. gracias
Mensajepor matusalen » Vie, 07 Jun 2013, 15:36
7 años...como te dijo rauld, es muy probable que sea la bateria.
maxi10
Nombre: maxi10
Mensajepor maxi10 » Jue, 01 Ago 2013, 12:00
hola amigos corseros no se si algunos de estos casos tienen colocados luces led, empece a notar esta falla una ves que le instale los famosos piojitos led y le modifique tambien por led la luces de la llave de encendido de luces,no se si se deba a esto alguien especialista en el tema me podria informar,o estoy teniendo algunas de las fallas tipicas de bateria. desde ya gracias..
Mensajepor gatul » Jue, 01 Ago 2013, 13:48
Maxi no se entiende muy bien cual es tu problema, se te resetea el odometro?
Si es así y la batería tiene unos años es muy probable que sea la batería que pide cambio.
El tema de los leds difícilmente tenga algo que ver con el problema
gastonschachtl
Nombre: Gastonsc
Mensajepor gastonschachtl » Lun, 21 Oct 2013, 09:24
Hola amigos, yo tengo un corsa classic 2008, tengo el mismo problema con el odometro parcial, pero no note ningun problema ni con el arranque ni con la bateria, alguno escucho sobre algun otra causa?.
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Lun, 21 Oct 2013, 17:18
es la batería. Si tenes la original cambiala urgente!!! ya llevaría en el auto unos 5 años
lfedericop
Nombre: Federico
Mensajepor lfedericop » Dom, 22 Mar 2015, 14:47
Que tal como andan. Andaba teniendo el mismo problema, el dia jueves voy a medir la bata y estaba en 11,59v y no me arranco mas. El sabado me trajeron la bateria nueva y joya problema solucionado. Cuando me hicieron el cambio me dijeron que era la bateria original de fabrica 7 años duro la acdelco.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 GL 2008
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
