Luz antiniebla trasera y luz de posicion en giros corsa 2
1 Corsa 8
Mensajepor 1 Corsa 8 » Jue, 18 Jul 2013, 21:00
Hola, estuve pensando en hacerle algunos cambios a las luces del Corsa 2 4 puertas.
Primero, quería colocar las luces antiniebla traseros, de ambos lados, para que se enciendan junto con las de posición.
Segundo, quería colocar las luces de posición en los giros.
La cosa es que nose como hacerlo, creo que para los antiniebla necesito un portalampara para una lámpara de 21w y conectarlo con las luces de posición y negativo, pero nose que colores son los cables de las luces de posición y negativo. Para la posición en los giros creo que hay que poner un portalámpara para una lámpara bipolo de 21w y conectarlo al giro y a la posición, pero tampoco se que color son los cables de posición, giro y negativo.
Si me pudiesen orientar se los agradecería.
Muchas gracias.
pato_pato
Re: Luz antiniebla trasera y luz de posicion en giros corsa
Mensajepor pato_pato » Sab, 20 Jul 2013, 18:58
Hola. El antiniebla original viene solo para el lado izquierdo, para el derecho vas a tener que adaptar algo. Tené en cuenta que la luz antiniebla jode bastante al que viene atrás cuando no hay niebla o lluvia, yo no la llevaría siempre encendida.
1 Corsa 8
Mensajepor 1 Corsa 8 » Dom, 21 Jul 2013, 14:35
Es verdad eso, no lo había tenido en cuenta, entonces quizá la podría poner como stop y no como posición mejor. Si sabía que solo venía del lado izquierdo el antiniebla, la cosa es que nose como empalmarlo para que encienda junto con las otras luces. Una vez sabiendo eso, veo como lo realizo del lado derecho.
Muchas gracias.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 21 Jul 2013, 18:33
Si lo querés como posición, lleva una lámpara de 5w y no jodés a nadie. Pero para mí, en ese lugar queda mal, lo mismo que si le ponés el stop ahí. Para posición ya tenés dos lugares por faro.
1 Corsa 8
Mensajepor 1 Corsa 8 » Lun, 22 Jul 2013, 12:17
Si, ya tengo agregadas las luces de posición "extras". Ahora quería ver que hacer con los antiniebla.
