Cambiar lamparas auxiliares
EmaCorsaGris
- Nombre: Emanuel Andres
Hola buen dia, tengo una duda muy importante, me compre un kit de xenon H3 de 8000k para los faros auxiliares, perp no encuentro la forma de sacar las lamparitas originales, tengo que sacar todo completo o como es el tema? Muchisimas gracias y saludos desde Jujuy a todos los Corsarios...
Re: Cambiar lamparas auxiliares
No sé que marca de faros tenés pero si son los Arteb tienen un fleje de acero que empujando hacia arriba libera la tapa trasera.
Retirás la tapa un poco y con cuidado desconectás el terminal positivo, después metes los dedos en el faro y desconectás el cable de masa.
Por último desenganchás la traba de la lámpara y la sacás.
Te digo que con los faros en la mano, es bastante dificultoso. Con los faros colocados debe ser un parto! (por lo incómodo)
en mi caso metés la mano entre el paragolpe y el plástico negro del guardabarro, desnchufás la ficha del conector del faro aux y luego haciendo bastante fuerza girás en sentido contrario de las agujas del reloj y sale, generalmente están re agarradas, un poquito de w40 antes te soluciona el problema
Yo las cambie hace 4 días leyendo el foro y viendo imagenes, es muy sencillo pero un consejo, si esta muy rigidas para girar el plastico y tenes miedo a romper algo, mandale dw-40 dejalas un buen rato o un dia entero y al otro dia las saca un nene de 3 años...(o uno de 33 como yo)
Saludos.-
Saludos.-
EmaCorsaGris
Gracias ya las cambie, tuve que sacar el paragolpe y despues los aux para no romper nada jajaja, igual ahora tengo otro problema con el xenon... hoy a meterle mano al corsario !
