ayuda por favor !!! se me derritio el fusible
1nd10
Nombre: david caballero
Mensajepor 1nd10 » Mar, 17 Sep 2013, 20:40
hola que tal tengo un corsa 99 con aure y direccion , el dia de ayer se me trabado el relay del ventilador y me recalento los cablespor ende se me derritio el fusible. Yo ya arrgle en relay pero cuando el ventilador prende me quema el fusible, queria saber como sacar la fusilera para poder cambiar los cables ya que deben estar haciendo masa con otro, pero no puedo sacar la fusilera por favor ayuda
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: ayuda por favor !!! se me derritio el fusible
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 17 Sep 2013, 22:50
Tiene 2 tornillos sobre el soporte inferior del tablero, osea el caño que ves cuando sacás la tapa de la fusiblera, no se como llamarle.Después para sacarla es bastante complicado, tenes que hacer un poco de juego para poder sacarla hacia abajo, aunque no te da mucho espacio para trabajar cómodamente. Es muy probable que termines con varias quemaduras en los dedos si usas soldador de estaño para los empalmes, cosa que es recomendable (quemarse los dedos :mrgreen:)
Ahora me llamó la atención lo que dijiste, como arreglaste el relé? O lo cambiaste??
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Sep 2013, 23:40
Fijate si ele electro gira suavecito con la mano, capaz te derrite todo porque está medio pesado y por eso consume más. Si te derritió el alojamiento del fusible, cortá los cables correspondientes detrás de la fusilera y soldale un fusible volante.
1nd10
Mensajepor 1nd10 » Mié, 18 Sep 2013, 07:06
Hola grax por contestar ... lo del relay lo arregle estaba trabado y probando con una lamparita donde est aba el positivo hizo contacto y se despego igual compdre uno nuevo.
Y rey leon me parece q voy a hacer eso el tema es q atras de la fusilera tiene un plastico negro q tapa los cables..
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 18 Sep 2013, 11:44
Es mejor poner el relé nuevo entonces, para evitar problemas. El plástico debe tener alguna traba o tornillo que lo mantiene sujetado, busca con mucha paciencia que de alguna forma tiene que salir.
1nd10
Mensajepor 1nd10 » Mié, 18 Sep 2013, 17:05
Si me esta sacando canas verde despues saco fotos para q lo vean
Mensajepor reyleon » Mié, 18 Sep 2013, 17:23
¿Tu Corsa es base o A/A D/H? -> porque si es base la podés hacer más fácil todavía: sacás señal del pin B5 de la ECU, lo alimentás vía relay directamente de la batería y listo.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 18 Sep 2013, 18:40
Agrego: con un fusible del mismo amperaje para no hechar moco. Ahora, si se quema el fusible otra vez, deberías revisar el electro.
Mensajepor gatul » Jue, 19 Sep 2013, 04:07
Ese plástico negro me parece que es la la caja de la alarma (si es que el tuyo trae)
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Sep 2013, 10:09
Es una especie de pantallita protectora, protectora no sé de que. Sacala y listo.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 19 Sep 2013, 12:40
En casa tengo 2 bases y tiene ese plástico de mi****. Debe ser para que ningún peligroso meta mano.
Mensajepor gatul » Jue, 19 Sep 2013, 13:26
Entonces me parece que no el mismo plástico negro que digo yo... :mrgreen:
1nd10
Mensajepor 1nd10 » Jue, 19 Sep 2013, 18:48
Perdon muchachos por desaparecer hace 2 dias q lucho con esa fusilera, el mio es a/a d/h rey leon ahi subo foto estoy pensando en romperr el plastico protector ahora subo fotos
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 19 Sep 2013, 19:05
Tranquilo que todo tiene solución, no te mandes cagadas... Eso dejaselo a los electricistas
1nd10
Mensajepor 1nd10 » Jue, 19 Sep 2013, 19:39
Si pero no sale ni la fusilera ni el plastico maldito. Alguien sabe como es el diagrama de conexion para ver dnd puedo puentear y arma una nueva conexion
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Sep 2013, 20:26
La fusiBlera no sale porque junto con los tres ramales principales de cables es una sola cosa, es decir, no hay manera de desprender los cables de la parte posterior de la fusiblera, son una sola cosa.
Sin embargo, hay espacio suficiente como para volcarla un cachito para adelante y trabajar metido en el piso del auto. Sacar el asiento del conductor (aprovechando que es fácil) ayuda bastante.
Insisto: lo que tenés que hacer es cortar los cables detrás del fusible derretido y soldarles una fusiblera volante de un solo fusible. E identificar la causa (por lo general, electroventilador jodido) que la hizo derretir. A mi me pasó eso e hice exactamente eso.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 19 Sep 2013, 22:45
Che Gabi te comento que yo pude "asomarla" hacia abajo, por así decirle. Llevándola para atrás y después bajando con cuidado y mucha maña, conseguí hacerla pasar por debajo del soporte, no es nada fácil, pero se puede hacer.
De todas formas tu idea es buena, lo único incómodo es la posición de trabajo, los pedales molestan bastante.
Sueste con eso.
1nd10
Mensajepor 1nd10 » Vie, 27 Sep 2013, 21:05
holoa gete linda resulta que saque la fusilera para afuera eh hice el laburo de rey leon como dijo el que era lo mas acertado y si tmb era el ventilador lo medi y consumia un monton de corriente y por so mee derretia el fusible, trabajo terminado solo falta comprar el ventilador, si alguien sabe de un lugar bato en cap o si les sobra uno chiflen que estoy aca las 24 horas del dia y por el mismo canal( parezco el chavo)
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 27 Sep 2013, 21:36
Arrancá por limpiarlo y lubricarlo, capaz es solo mugre.
1nd10
Mensajepor 1nd10 » Vie, 27 Sep 2013, 21:40
si ya lo hice y no tiene mucho juego ya no sirve pero bue
