ayuda por favor !!! se me derritio el fusible
hola que tal tengo un corsa 99 con aure y direccion , el dia de ayer se me trabado el relay del ventilador y me recalento los cablespor ende se me derritio el fusible. Yo ya arrgle en relay pero cuando el ventilador prende me quema el fusible, queria saber como sacar la fusilera para poder cambiar los cables ya que deben estar haciendo masa con otro, pero no puedo sacar la fusilera por favor ayuda
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: ayuda por favor !!! se me derritio el fusible
Tiene 2 tornillos sobre el soporte inferior del tablero, osea el caño que ves cuando sacás la tapa de la fusiblera, no se como llamarle.Después para sacarla es bastante complicado, tenes que hacer un poco de juego para poder sacarla hacia abajo, aunque no te da mucho espacio para trabajar cómodamente. Es muy probable que termines con varias quemaduras en los dedos si usas soldador de estaño para los empalmes, cosa que es recomendable (quemarse los dedos
Ahora me llamó la atención lo que dijiste, como arreglaste el relé? O lo cambiaste??
Fijate si ele electro gira suavecito con la mano, capaz te derrite todo porque está medio pesado y por eso consume más. Si te derritió el alojamiento del fusible, cortá los cables correspondientes detrás de la fusilera y soldale un fusible volante.
Hola grax por contestar ... lo del relay lo arregle estaba trabado y probando con una lamparita donde est aba el positivo hizo contacto y se despego igual compdre uno nuevo.
Y rey leon me parece q voy a hacer eso el tema es q atras de la fusilera tiene un plastico negro q tapa los cables..
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Es mejor poner el relé nuevo entonces, para evitar problemas. El plástico debe tener alguna traba o tornillo que lo mantiene sujetado, busca con mucha paciencia que de alguna forma tiene que salir.
Si me esta sacando canas verde despues saco fotos para q lo vean
¿Tu Corsa es base o A/A D/H? -> porque si es base la podés hacer más fácil todavía: sacás señal del pin B5 de la ECU, lo alimentás vía relay directamente de la batería y listo.
- patosiriri
- Nombre: dario
Agrego: con un fusible del mismo amperaje para no hechar moco. Ahora, si se quema el fusible otra vez, deberías revisar el electro.
Ese plástico negro me parece que es la la caja de la alarma (si es que el tuyo trae)atras de la fusilera tiene un plastico negro q tapa los cables..
Es una especie de pantallita protectora, protectora no sé de que. Sacala y listo.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
En casa tengo 2 bases y tiene ese plástico de mi****. Debe ser para que ningún peligroso meta mano.
Entonces me parece que no el mismo plástico negro que digo yo...
Perdon muchachos por desaparecer hace 2 dias q lucho con esa fusilera, el mio es a/a d/h rey leon ahi subo foto estoy pensando en romperr el plastico protector ahora subo fotos
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Tranquilo que todo tiene solución, no te mandes cagadas... Eso dejaselo a los electricistas
Si pero no sale ni la fusilera ni el plastico maldito. Alguien sabe como es el diagrama de conexion para ver dnd puedo puentear y arma una nueva conexion
La fusiBlera no sale porque junto con los tres ramales principales de cables es una sola cosa, es decir, no hay manera de desprender los cables de la parte posterior de la fusiblera, son una sola cosa.
Sin embargo, hay espacio suficiente como para volcarla un cachito para adelante y trabajar metido en el piso del auto. Sacar el asiento del conductor (aprovechando que es fácil) ayuda bastante.
Insisto: lo que tenés que hacer es cortar los cables detrás del fusible derretido y soldarles una fusiblera volante de un solo fusible. E identificar la causa (por lo general, electroventilador jodido) que la hizo derretir. A mi me pasó eso e hice exactamente eso.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Che Gabi te comento que yo pude "asomarla" hacia abajo, por así decirle. Llevándola para atrás y después bajando con cuidado y mucha maña, conseguí hacerla pasar por debajo del soporte, no es nada fácil, pero se puede hacer.
De todas formas tu idea es buena, lo único incómodo es la posición de trabajo, los pedales molestan bastante.
Sueste con eso.
Sueste con eso.
holoa gete linda resulta que saque la fusilera para afuera eh hice el laburo de rey leon como dijo el que era lo mas acertado y si tmb era el ventilador lo medi y consumia un monton de corriente y por so mee derretia el fusible, trabajo terminado solo falta comprar el ventilador, si alguien sabe de un lugar bato en cap o si les sobra uno chiflen que estoy aca las 24 horas del dia y por el mismo canal( parezco el chavo)
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Arrancá por limpiarlo y lubricarlo, capaz es solo mugre.
si ya lo hice y no tiene mucho juego ya no sirve pero bue
