Indicador de temperatura al maximo
CristianSur
Nombre: Cristian Corsa
Mensajepor CristianSur » Mié, 25 Sep 2013, 03:02
Hola, tengo un corsa super mod´99, tiene motor completo nuevo desde abajo hacia arriba, el service recién hecho y anda d 10. Pero venia por ruta y la aguja de temperatura subió de golpe la máximo, deje de acelerar y la aguja bajaba, volvía a acelerar y la aguja volvía a subir. Fui frenando y la aguja fue bajando hasta que me detuve en la banquina, pare el motor y levante el capot, el agua estaba en su nivel y un poco tibia y el motor no estaba caliente ya que toque el bloque y se notaba tibio. Pensé que podría ser falla de termostato y espere un buen rato (40min) le di arranque y arranca sin problemas y como vi que la aguja volvía a irse la máximo pare el motor. luego de 1hora una grúa me llevo hasta casa (40min) y al auto lo deje afuera, al rato solo lo puse en contacto y la aguja vuelve a subir, el motor estaba bien frió y el agua también. luego le di arranque sin problemas y lo guarde en el garrage. Que puede ser? de todas maneras ya saque turno en el taller... Gracias.
patosiriri
Nombre: dario
Re: Indicador de temperatura al maximo
Mensajepor patosiriri » Mié, 25 Sep 2013, 07:24
Instrumento deteriorado, sensor deteriorado, cable del sensor pelado y a masa o desconectado y terminal hacienda masa. No es para mecánico, es como para que mires vos y si no te das cuenta que es, es para ir al electricista.
Me inclino por los síntomas a pensar que se desconectó.
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Sep 2013, 09:09
Mensajepor matusalen » Mié, 25 Sep 2013, 11:16
Tambien no es normal que vayas en ruta y tengas el motor "tibio"
CristianSur
Mensajepor CristianSur » Mié, 25 Sep 2013, 14:15
le desconecte el sensor que esta debajo de la bobina y la aguja de temp no responde, le puse un sensor nuevo y vuelve a hacer la falla... vamos a seguir revisando...
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 25 Sep 2013, 15:29
No es ese el del instrumento.
asebas09
Nombre: Asebas
Mensajepor asebas09 » Sab, 28 Sep 2013, 12:49
No se si entendi bien el problema, pero si es lo que yo pienso te diria ue mires arriba de la admision, entre medio de los inyectores si tenes el sensor desconectado. Es un terminal comun y es el encargado de la aguja del reloj de temperatura. Disculpen si entendi mal. Es solo a modo de ayuda, no soy un experto ni mucho menos.. pero bue.. quizas es eso.. cualquier cosa, si no lo encontras avisa y veo como te paso fotos..
CristianSur
Mensajepor CristianSur » Dom, 29 Sep 2013, 17:35
Hola asebas09, diste en la tecla... era el sensor de arriba de la admisión, estaba dañado... problema solucionado y mil gracias...
