Hola a todos, estuve leyendo al respecto como siempre... el problema es medio concreto, pero sólo pasa cuando vengo andando.
Paro y saco la llave:
Si tengo el freno apretado continua encendido eternamente, pero me di cuenta que tiene que ver con las luces. Si continuo apretando el freno y apago las luces, SE APAGA. Si dejo las luces encendidas y suelto el freno, SE APAGA. Si lo enciendo, sin andar y hago pruebas se apaga siempre, sólo pasa cuando vengo andando, aunque haga dos metros para atrás... alguna idea antes de llevarlo al electricista?
Saco la llave y no se apaga (SOLUCIONADO)
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Saco la llave y no se apaga
Un exorcista jajaja
Debe tener alguna cochinada de un electricista anterior, entre la alimentación del bulbo del freno y el tambor, otra cosa no se me ocurre...¿lo compraste usado al auto?
Si, usado, es del 99 y yo lo tengo hace como cuatro y medio... y nunca lo llevé al electricista...
Hoy le cambié todas las cintas aislantes que tenía a ver si había algo tocando... pero no cambió nada...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
El tema mas que cambiar la cinta, sería ver por qué tiene tanta cinta. Debe haber algún empalme o puente raro o mal hecho.
Saca la tecla de balizas y proba a ver si sigue la falla (ojo que no te van a andar los giros, no hagas una vuelta muy larga)
Resuelto!
Después de tanto tiempo, encontramos el problema. La lamparita del foco de atrás, era de dos polos cuando debe ser de uno.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Un foquito!
Tengo que probar eso jajajaja
Mirá vos!!! Cosa de locos...
Gracias Lalaura por acordarte de compartir la solución!
PD: edito el título del tema
