limpiaparabrisas corsa 2 GL
cesarlucho9
Nombre: cesar
Mensajepor cesarlucho9 » Dom, 25 May 2014, 14:41
El comando del limpiaparabrisas esta muerto, el motor lo probe con la bateria y funciona, los fusibles estan bien, pero no encuentro el relay. Alguien sabe donde esta? Gracias
rauld1968
Re: limpiaparabrisas corsa 2 GL
Mensajepor rauld1968 » Dom, 25 May 2014, 15:02
Dependiendo de si tiene BCM o no, está en la caja del BCM o en la caja de fusibles.
cesarlucho9
Nombre: cesar
Mensajepor cesarlucho9 » Dom, 25 May 2014, 23:52
Hola, que es el BCM?? Gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 26 May 2014, 00:35
Es un módulo que controla muchas de las funciones del coche, encendido de luces, bocina, limpiaparabrisas, etc. Todos los Corsa 2 full lo tienen, en los GL puede tenerlo o no.
cesarlucho9
Nombre: cesar
Mensajepor cesarlucho9 » Lun, 26 May 2014, 14:55
Ok, muchas gracias. Saben donde esta ubicado el modulo o BCM? Gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 26 May 2014, 16:41
La foto no es el motor 1.8 nuestro, es del Opel Corsa europeo, pero sirve para guiarte. El círculo 1 muestra la caja de fusibles, el círculo 2, el BCM. Si no lo tiene, las mangueras del círculo 3 van directamente al interior del coche.
cesarlucho9
Nombre: cesar
Mensajepor cesarlucho9 » Mar, 27 May 2014, 12:44
No tiene el BCM en el motor y si hay dos mangueras con cables que van al interior, alguien sabe cual es el relay en la caja de fusibles q corresponde al limpiaparabrisas?? Gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 27 May 2014, 14:20
