limpiaparabrisas corsa 2 GL
cesarlucho9
- Nombre: cesar
El comando del limpiaparabrisas esta muerto, el motor lo probe con la bateria y funciona, los fusibles estan bien, pero no encuentro el relay. Alguien sabe donde esta? Gracias
Re: limpiaparabrisas corsa 2 GL
Dependiendo de si tiene BCM o no, está en la caja del BCM o en la caja de fusibles.
cesarlucho9
- Nombre: cesar
Hola, que es el BCM?? Gracias
Es un módulo que controla muchas de las funciones del coche, encendido de luces, bocina, limpiaparabrisas, etc. Todos los Corsa 2 full lo tienen, en los GL puede tenerlo o no.Hola, que es el BCM?? Gracias
cesarlucho9
- Nombre: cesar
Ok, muchas gracias. Saben donde esta ubicado el modulo o BCM? Gracias
La foto no es el motor 1.8 nuestro, es del Opel Corsa europeo, pero sirve para guiarte. El círculo 1 muestra la caja de fusibles, el círculo 2, el BCM. Si no lo tiene, las mangueras del círculo 3 van directamente al interior del coche.
cesarlucho9
- Nombre: cesar
No tiene el BCM en el motor y si hay dos mangueras con cables que van al interior, alguien sabe cual es el relay en la caja de fusibles q corresponde al limpiaparabrisas?? Gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
