Mando a distancia no funciona
- j_campos84
- Nombre: jorge campos gonzalez
Hola compre un corsa el cual el mando a control tenia descompuestos los botones, pues bien se los mande a arreglar y el control funciona a la perfeccion, pero resulta que el auto no recibe la señaldel control y por lo tanto no funciona no abre ni cierra el mando a distancia, solo lo puedo abrir y cerrar como siempre lo he hecho que es metiendo la llave a la chapa y girando, pero yo queria ya poder utilizar el mando y no funciona
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Mando a distancia no funciona
Tal vez se quedo sin pila el control..
- j_campos84
Hola, el control funciona ya que el led prende, el control si manda señal, pero al parecer el carro no la recibe
- alex-ag
- Nombre: Alex
Tenes que programarlo. Fijate en el manual debe decir.
En el Corsa no se como se hara pero en mi Astra se pone la llave en contacto y se presiona cualquier botón, si se traban/destraban las puertas quiere decir que quedo bien. Esto se hace con las puertas cerradas pero no trabadas y quizás tengas que empujar un poco la llave hacia adentro del tambor.
- j_campos84
Hola alex, gracias por tu respuesta, ya cheque mi manual y ya lo he hecho y sigue sin funcionar
- alex-ag
- Nombre: Alex
Tendrías que revisar la alarma a ver si no se desconecto la antena o algo por el estilo.
- j_campos84
Me comento el cerrajero que me arreglo la llave que seguramente es el receptor del carro que no recibe la señal aunque el mando la envie, quisiera saber donde puedo encontrar ese receptor para checarlo
Con el mayor de los respetos, que el led del remoto encienda no significa que esté funcionando bien.
El remoto trabaja por ondas de radio y si, por ejemplo, está fuera de frecuencia, el led se enciende igual pero la alarma no lo "escucha".
No digo que no pueda ser la alarma la que falla pero habría que probar bien ese remoto en primer lugar
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
+1, pongo un ejemplo estúpido pero para graficarlo, cuando tiene poca pila el control remoto del televisor también enciende la luz roja, pero sin embargo no hace que el televisor encienda..le cambias la pila y santo remedio..Con el mayor de los respetos, que el led del remoto encienda no significa que esté funcionando bien.
ema_almafuerte
- Nombre: Emanuel
Asi es, que prenda el LED, no significa que esté funcionando. Tenes que ponerlo en un frecuencímetro y ver si está transmitiendo y desp comprobar si es la frecuencia en la que debe transmitir, no recuerdo cual era en este momento.
