Mando a distancia no funciona
j_campos84
Nombre: jorge campos gonzalez
Mensajepor j_campos84 » Mar, 25 Nov 2014, 23:12
Hola compre un corsa el cual el mando a control tenia descompuestos los botones, pues bien se los mande a arreglar y el control funciona a la perfeccion, pero resulta que el auto no recibe la señaldel control y por lo tanto no funciona no abre ni cierra el mando a distancia, solo lo puedo abrir y cerrar como siempre lo he hecho que es metiendo la llave a la chapa y girando, pero yo queria ya poder utilizar el mando y no funciona
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Mando a distancia no funciona
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 25 Nov 2014, 23:15
Tal vez se quedo sin pila el control..
j_campos84
Mensajepor j_campos84 » Mar, 25 Nov 2014, 23:17
Hola, el control funciona ya que el led prende, el control si manda señal, pero al parecer el carro no la recibe
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 26 Nov 2014, 00:44
Tenes que programarlo. Fijate en el manual debe decir.
En el Corsa no se como se hara pero en mi Astra se pone la llave en contacto y se presiona cualquier botón, si se traban/destraban las puertas quiere decir que quedo bien. Esto se hace con las puertas cerradas pero no trabadas y quizás tengas que empujar un poco la llave hacia adentro del tambor.
Alex...
j_campos84
Mensajepor j_campos84 » Mié, 26 Nov 2014, 05:13
Hola alex, gracias por tu respuesta, ya cheque mi manual y ya lo he hecho y sigue sin funcionar
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 26 Nov 2014, 06:05
Tendrías que revisar la alarma a ver si no se desconecto la antena o algo por el estilo.
Alex...
j_campos84
Mensajepor j_campos84 » Mié, 26 Nov 2014, 14:46
Me comento el cerrajero que me arreglo la llave que seguramente es el receptor del carro que no recibe la señal aunque el mando la envie, quisiera saber donde puedo encontrar ese receptor para checarlo
Mensajepor gatul » Jue, 27 Nov 2014, 04:11
Con el mayor de los respetos, que el led del remoto encienda no significa que esté funcionando bien.
El remoto trabaja por ondas de radio y si, por ejemplo, está fuera de frecuencia, el led se enciende igual pero la alarma no lo "escucha".
No digo que no pueda ser la alarma la que falla pero habría que probar bien ese remoto en primer lugar
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 27 Nov 2014, 20:01
+1, pongo un ejemplo estúpido pero para graficarlo, cuando tiene poca pila el control remoto del televisor también enciende la luz roja, pero sin embargo no hace que el televisor encienda..le cambias la pila y santo remedio..
ema_almafuerte
Nombre: Emanuel
Mensajepor ema_almafuerte » Lun, 01 Dic 2014, 17:06
Asi es, que prenda el LED, no significa que esté funcionando. Tenes que ponerlo en un frecuencímetro y ver si está transmitiendo y desp comprobar si es la frecuencia en la que debe transmitir, no recuerdo cual era en este momento.
