No arranca (Resuelto)
marianomariano
Nombre: mariano
Mensajepor marianomariano » Dom, 28 Dic 2014, 21:28
Amigos , se me acaba de quedar el corsita modelo 2000 mpfi base 3 ptas con gnc, se apago de golpe andando, las luces del tablero encienden y el motor gira cuando muevo la llave, el tema es que hoy cuando se quedo después de darle arranque varias veces arranco por 10 segundo mas o menos y se volvio a apagar , y ya nunca mas arranco.
Paro un tachero a darme una mano y desconecto la ficha de la bobina , le puso una lucesita conectada a la ficha con dos cables y la luz se prendió, el tachero me dice que le llega corriente a la bobina , pero si la bobina estuviera rota el auto andaría fallando , y el mio no anda directamente, nunca anduvo fallando.
Mi señora me dijo que hace un mes mas o menos le paso lo mismo a ella , se le quedo el auto de golpe y después darle arranque varias veces arranco bien y anduvo perfecto.
Si alguien me diera una mano le agradeceria xq tuve que dejarlo tirado al costado de la ruta al auto
Última edición por marianomariano el Mié, 31 Dic 2014, 00:17, editado 1 vez en total.
alex-ag
Nombre: Alex
Re: No arranca
Mensajepor alex-ag » Dom, 28 Dic 2014, 23:28
Seguramente es el sensor de posición de cigüeñal (CKP)
Alex...
marianomariano
Nombre: mariano
Re: No arranca
Mensajepor marianomariano » Lun, 29 Dic 2014, 08:04
Muchas Gracias
Re: No arranca
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Dic 2014, 10:05
Probá desconectándole el variador de avance, si lo tuviera.
Fijate si -en el momento en que no arranca- tiene 12v en los fusibles 19 y 26, que son los que comandan la gestión de motor.
¿"Check engine" enciende fijo, parpadea, o no enciende?
También pueda ser que esté jodiendo el emulador de inyectores. Probá desconectándolo y reconectando los inyectores al cableado del motor, y en esa condición dale arranque a nafta, desconectando además la ficha del regulador de presión del gas.
Luego, pero a la inversa, desconectá la ficha de la bomba de nafta y reconectale la ficha del regulador de presión del gas, y fijate si arranca a gas.
marianomariano
Nombre: mariano
Re: No arranca
Mensajepor marianomariano » Mié, 31 Dic 2014, 00:14
Muchas Gracias Rey León, esa misma noche use el buscador del club e hice la prueba sacando el cable de bujía y vi que no tiraba chispa, con una luz de emergencia de 12 volts volví a probar la ficha de la bobina para confirmar que había corriente y efectivamente la luz prendió.
A la mañana lo vio un Mecánico de la zona y realizo las mismas pruebas que yo, luego me dice que había que cambiarle la bobina, hacerle un escaneo para borrar las fallas , etc etc me salia 500 mas repuestos.
Fui a comprar la bobina y se la cambie yo nomas, desconecte la batería media hora , y sanseacabo el problema.
Al principio no creí que fuese la bobina xq el auto nunca fallo, simplemente dejo de andar, pero bue; era eso nomas
En resumen Bobina Magnetti Marelli $ 790 :oops:
Bujías Denso $ 100 (ni las conozco pero es la única marca que conseguí en la zona) :?:
Cables de bujías NGK $ 300
Mano de obra $ 0,00 :smt023 :smt023
marianomariano
Nombre: mariano
Re: No arranca
Mensajepor marianomariano » Mié, 31 Dic 2014, 00:16
Alex: respuestas como la tuya hace que la diferencia entre la cordialidad y amabilidad entre la gente del interior y la de Buenos Aires sea mas marcada.
alex-ag
Nombre: Alex
Re: No arranca
Mensajepor alex-ag » Mié, 31 Dic 2014, 00:21
Me alegro que lo hayas solucionado :)
Yo no dije nada de la bobina porque tambien me parecio raro que se apague de una, generalmente falla en 2 o 3 cilindros antes de morir por completa.
Alex...
alex-ag
Nombre: Alex
Re: No arranca
Mensajepor alex-ag » Mié, 31 Dic 2014, 00:23
Dije algo malo? Intente ayudarte dando la repuesta que me parecia mas factible, ya que dicho sensor suele hacer que el motor se apague de la nada y al rato arranque (como le había sucedido a tu señora), por lo que comente mas arriba solo di esa sola opción pero no desvirtuo mas cualquier cosa me mandas MP.
Alex...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: No arranca
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 31 Dic 2014, 00:51
Ni te gastes..demasiado ayudaste y el buscador hubiese resuelto cualquier inquietud si es que quedaba..perdón que me meta pero no me parece justa la valoración no todo tenemos media h para hacer extensa cada respuesta..saludos y disculpen..
Pd: ni hablar gabriel, como siempre un fenómeno explicando y tomándose tiempo para colaborar
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 19 invitados
