falla levantacristales electrico corsa 1.6 3 p
hastalachagar
Nombre: GABRIEL
Mensajepor hastalachagar » Vie, 16 Ene 2015, 10:55
Hola disculpen, quisiera saber si alguien me puede informar o asesorar tiene una falla el levanta cristales eléctricos de mi corsa 1.6 3 puertas al accionar la tecla hace clic clic clic y no sube ni baja, calculo debe ser un relay gastado o a cambiar pero no se donde se encuentra, o si es el platino dentro del motor. gracias al foro. [-o< #-o
seblaster
Nombre: seba b
Re: falla levantacristales electrico corsa 1.6 3 p
Mensajepor seblaster » Mié, 21 Ene 2015, 16:32
Estimado, esa falla es muy comun en nuestros corsitas, la solucion es tan simple como que cambies el relay naranjo que esta en el panel de fusibles costado izq. del conductor, adjunto imagenes, si no lo encuentras original (AC Delco de GM) encuentra uno alternativo con las siguientes caracteristicas: 12V 70A. suerte.
alebudano
Nombre: alejandro
Mensajepor alebudano » Mié, 24 Feb 2016, 23:10
hola tengo un corsa 2007 muevo el relay y agarra, pero siemtre tengo que andar moviendolo hasta que agarra, puede ser el relay o puede ser otro problema..
Mensajepor gatul » Jue, 25 Feb 2016, 01:36
Serías tan amable de aclaranos de qué hablás?
alebudano
Nombre: alejandro
Mensajepor alebudano » Vie, 26 Feb 2016, 18:29
tengo problemas con el levanta vidrios, pongo en marcha el auto y apreto la tecla para accionar el levanta vidrios y no funciona muevo el relay y funciona hago un par de cuadras y deja de funcionar.
Mensajepor gatul » Vie, 26 Feb 2016, 19:57
Ah, ahora se entiende
alebudano
Nombre: alejandro
Mensajepor alebudano » Dom, 28 Feb 2016, 02:16
Que puede se. Sera el relay?
mjlamarca
Nombre: Martin
Mensajepor mjlamarca » Lun, 07 Mar 2016, 08:58
Hola, tengo un corsa 2014 1.4 4p. Me dejaron de funcionar los levanta cristales. Antes de que deje de andar, me acuerdo que sentia como hacia un ruido algo electrico, supongo que sera el relay. Ahora no hace el ruido y las luces de los botones tampoco se prenden. Sera tambien el relay el problema? es el mismo en mi corsa? saludos
mjlamarca
Nombre: Martin
Mensajepor mjlamarca » Mar, 08 Mar 2016, 11:34
hola de nuevo,yaa encontre mi problema. Se encontraba en un fusible quemado que estaba fuera de la caja fusiblera. saludos.
ge5mario
Nombre: mario
Mensajepor ge5mario » Mar, 29 Mar 2016, 09:33
Hola, me podrías decir donde esta ese fusible?
Mensajepor gatul » Mar, 05 Abr 2016, 02:19
Te fijaste en el manual?
Si no tenes el manual del auto podes bajarlo de http://tinyurl.com/kghr4uq
luis chacarita
Nombre: luis
Mensajepor luis chacarita » Sab, 23 Jul 2016, 15:43
Alebudano, lo pudiste solucionar?.. yo en mi corsa tengo el mismo problema, muevo el relay color naranja y ahi funciona, encima no cofio en ningun electricista, alguien sabe porq puede ser el problema?
luis chacarita
Nombre: luis
Mensajepor luis chacarita » Sab, 23 Jul 2016, 15:44
cual fusible?
micarera1
Nombre: micaela
Mensajepor micarera1 » Dom, 14 Ago 2016, 16:31
hola me podrias especificar en que lugar se encuentra creo no estan ordenados y son negros...saludos
luisjofre
Nombre: luis
Mensajepor luisjofre » Lun, 12 Sep 2016, 12:54
hola, tengo un corsa 2007,el vidrio de mi puerta funciona bien lodo derechos bajan pero no suben, el trasero izquierdo sube pero no baja,coloque un rele 12v 70amp comun que es mas chico que el original creo que no tiene temporizador y repite la misma falla, mi pregunta es:tiene que ser con temporizador (no lo puedo conseguir)
valentin9946
Nombre: diego rodriguez
Mensajepor valentin9946 » Mié, 05 Jul 2017, 11:03
Hola tengo un problema en mi corsa 2014, no me funcionan los levanta vidrios delanteros de ningun comando, la luz del tecla tampoco enciende, traseros no tiene solo manual, los fusibles estan en buenas condiciones, los Motores funcionan perfecto, si no que con el comando no sube ni baja, alguien mebpuede ayudar?
david espinoza
Nombre: david andres
Mensajepor david espinoza » Sab, 13 Ene 2018, 01:52
Hola buenas hoy por primera ves los levanta vidrios del auto no fúncionaron no siquiera prendía la luz de las perillas pero después de un buen rato de estar parado lo pongo en contacto y prendieron las perillas y pude subir los vidrios es como que no tenían energía, me podrán ayudar por favor a ver que puede ser,desde ya muchas gracias
Mensajepor reyleon » Sab, 13 Ene 2018, 08:49
¿Los levanta vidrios son originales de fábrica o puestos después?
Danielamilcar
Nombre: Daniel
Mensajepor Danielamilcar » Jue, 18 Ene 2018, 12:55
hola tengo un corsa 97 gls y el modulo del levanta vidrios trasero lado izquierdo falla se puede anular y ponerlo que levante del comando de atras gracias sin que pase por el modulo wantoch
Mensajepor gatul » Jue, 18 Ene 2018, 15:05
No se entiende ni jota, tratá de explicarte mejor
