Xenon
turquitosc
- Nombre: JULIAN
Xenon
Buenas noches corseros, esta vez los molestos , quería preguntarle si saben o que puede llegar a ser que mi corsa tiene problemas para los kit de xenon en dos oportunidades compre dos kit nuevos , y suele pasarme que aveces no me prende una lampara es decir prende una sola , haciendo un cambio de luces con alta encienden las dos , aveces prende una sola, aveces las dos , aveces voy con la derecha apago el auto y las prendo y enciende la izquierda o viceversa, probé los mismos kit en otros autos y funcionan perfecto , le saque el xenon por que tengo miedo que me joda la computadora o algo... tengo un corsa classic mod 14 ls airbag - abs , agradecería una respuesta desde ya mil gracias .-
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Xenon
Debe interferir en algo en tu auto.
Proba poniendo relay en la ficha de luces o sea saca 12v directos de la batería y que la ficha accione los relay.
luciano chavez
- Nombre: luciano chavez
Re: Xenon
Hola, sabes q hace unos días instale xenón en mi corsa.. De entrada el problema q me encendía la derecha en la primera y la izq.. Ni noticia.. De la garantía me envían un balasto nuevo..espero no tener q renegar.. Lamentable he leído en muchos foros, sobre problemas con el xenón.. Muy similares!! Esperó no arrepentirme..
fedelepo01
Re: Xenon
gente yo le hice un circuito relay fusible directo a bateria y tome la señal del lado derecho y andubo mejor, despues de 2 hs de uso
empezo a fallar de un lado del otro de los dos, me volvi loco, un flaco me tiro que la señal es mejor del lado dercho esto puede ser asi?
pare de renegar y por unos dias voy a usar una lampara halogena philips xenon effect (una bosta). si alguien sabe como mejorarlo le agradeceria!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
