poca luz
emiliorecu
- Nombre: Emilio
poca luz
hola amigos,tengo uncorsa classic 2007 que anda de lujo. El problema es que las luces delanteras que trae de fabrica,alumbran muy poco. Quisiera alguna sugerncia al respecto. No sé si se pueden poner lamapara de mayor voltaje o no. Gracias por la ayuda
Re: poca luz
Lo primero que se me ocurre para decirte es que solo puede ponerle tamaño H4 como luz convencional, pero también podrías probar luces bi-xenon H4, que hoy en día se venden los kits por menos de 1000 pesos, esto te daria un 60% mas de iluminación que las de fabrica supuestamente. Suerte!
Re: poca luz
Podes poner H4 80/100 pero tenes que poner rele al comando de luces.
Re: poca luz
Y los plasticos de la optica no lo sufre?Podes poner H4 80/100 pero tenes que poner rele al comando de luces.
Re: poca luz
Te puedo confirmar que en las ópticas originales no hay daño alguno.Y los plasticos de la optica no lo sufre?Podes poner H4 80/100 pero tenes que poner rele al comando de luces.
La única precaución (condición sine qua non) es cablear con 2.5mm y poner 2 relay ambos con fusibles de 15 Amper.
Debe haber un post mio indicando como hacer el laburo. Es mas fácil de lo que parece.
Re: poca luz
Y lo hay ... http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 96#p336420Debe haber un post mio indicando como hacer el laburo
Re: poca luz
Vendo un jueguito de opticas originales!! nuevas en caja cerrada!
Re: poca luz
TE voy a reportar el post a vos mismo por desvirtuar.Vendo...
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: poca luz
Les agradezco mucho la información. Como siempre un lujo el foro. Saludos Emilio
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Re: poca luz
Yo primero recomendaria ir a un lugar a que te alineen los faros con el proyector adecuado para tal fin.
Recien ahi podrias hacer un analisis si el problema es la alineacion o la potencia.
Primer paso tenes lo que es Osram Night Breaker o Philips Crystal Vision o similares
Segundo paso Xenon ( Idealmente con proyector )
