Colocar buzzer de luces encendidas.
rubenoscar
Nombre: Ruben
Mensajepor rubenoscar » Lun, 19 Oct 2015, 09:16
Que tal a todos. Quiero agregarle un Buzzer de luces encendidas, no tiene ningún tipo de instalación montada.
He leído a cerca del tema pero no me queda claro, de que manera hacerlo, por lo tanto si alguien me pude ayudar, que lo detalle de la manera mas sencilla posible.
Pregunto. Si el Buzzer debe ser de 2,3 o mas patas. Hasta donde entendí se que un cable va empalmado con las luces de posición, que el otro va al botón de la puerta del conductor y si este botón de masa de la puerta debe ser de 1 ó 2 patas.
Bienvenida todas las respuestas que me puedan llegar, por favor de la manera mas simple. Muchas gracias.
thecuisisback
Re: Colocar buzzer de luces encendidas.
Mensajepor thecuisisback » Lun, 19 Oct 2015, 09:18
Lo que queres colocar es una alarma de luces encendidas :?: :?: :?: :?:
rubenoscar
Nombre: Ruben
Mensajepor rubenoscar » Lun, 19 Oct 2015, 21:51
Gracias por la respuesta. Saque un positivo (+) de la línea de luces y lo conecte a una bocinita que tenía, ademas le conecte un negativo (-) que lo saque del botón de la puerta del conductor y lo conecte a la bocinita, a dicho negativo le tuve que poner un diodo que tenía, por que al apagarlo me quedaba tenuemente encendida la luz del techo y un sumbido en la bocinita. (No tengo nada mas como repuestos para este trabajo).
Lo que me quedo mal es que estando el motor en funcionamiento y las luces encendidas, al abrir alguna puerta también suena y no debería sonar.
Pregunto. Si le pongo un diodo al cable positivo se puede solucionar??, o caso contrario que debo hacer como para que no suene estando el motor en marcha.
Desde ya gracias a todos los que me puedan ayudar.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Lun, 19 Oct 2015, 21:57
Buenas Ruben.
Para eliminar el problema que tenes, la alimentación positiva tenes que tomarla de un relay inversor que vas a tener que colocar vos mismo.
Te dejo una imagen con el circuito.
Cualquier duda pregunta, saludos!
rubenoscar
Nombre: Ruben
Mensajepor rubenoscar » Mar, 20 Oct 2015, 07:59
Gracias por tu atenta respuesta.
Pregunto si usándolo del modo que yo lo tengo, puede afectar en algo a la parte eléctrica o electrónica. Chau y gracias.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 20 Oct 2015, 08:44
Te consulto tu corsa no trae de fabrica la alarma de luces encendidas ,si no vi mal es una "rural" 2007 :?: :?:
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Mar, 20 Oct 2015, 11:18
Hola. Antes de tener el Corsa tenía un gol al que le puse un buzzer como lo has puesto vos y no pasa nada...solo que suena siempre que abras una puerta con las luces encendida. .. suerte saludos.
rubenoscar
Nombre: Ruben
Mensajepor rubenoscar » Mar, 20 Oct 2015, 21:43
Gracias a todos, he conseguido el relé que me recomendó, elektronic. Sucede que no tengo conocimiento como para poder instalarlo de la manera detallada. Luego con tiempo con la ayuda de mi hijo que interpreta los esquemas vamos a realizar la prueba y luego comento.
Con la respuesta que me brindo danielcampos, me quedo mas tranquilo, ya que estaba preocupado a como lo tengo funcionando en la actualidad.
Que sigan todos bien y muchas gracias.
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Mar, 20 Oct 2015, 22:51
No pasa nada usandolo así, si ponés el relé va a quedar mejor. Tené en cuenta que: - el pulsador de la puerta del conductor del Corsa por lo general tiene dos patas, una es común a todas las puertas y enciende la luz de cortesía, y la otra es la enciende la luz del odometro, es conveniente conectarla a esta última así el buzzer suena al abrir la puerta del conductor solamente, como viene de fábrica.
-si el relé es inversor, como el del gráfico de más arriba, vas encontrar una pata 87 y una 87a, una de las dos es normal cerrada (no recuerdo cuál), es decir, que conecta el positivo de la pata 30, y la otra 87 es normal abierta, y cierra el circuito cuando se Polariza la bobina, ósea, teniendo negativo permanente en la pata 86 y dándole el positivo de contacto a la pata 85. Espero haber sido claro.
Suerte saludos.
Mensajepor matusalen » Mié, 21 Oct 2015, 00:33
Mientras iba leyendo iba pensando lo que decia Danielcampos. La idea es que funcione cuando abris la puerta. O sea, la condicion de encendido del relay tiene que ser la puerta y las luces ya encendidas, no importa si esta o no en contacto.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 21 Oct 2015, 00:39
En parte tenes razón matusalen, pero lo que se quiere evitar es que el buzzer suene cuando el auto este en marcha, y con ese relay inversor lo logras.
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Mié, 21 Oct 2015, 02:02
Claro. Por ejemplo, El negativo del buzzer lo da la puerta abierta, y el positivo lo da el relé según el auto esté en marcha o no, (o puede ser al revés, el positivo lo dan las luces y el negativo se puede conmutar con el relé). Como la alarma original, que sólo suena si se reunen la puerta conductor abierta, las luces encendidas y el contacto desconectado, Si falta uno de los tres no hay alarma.
rubenoscar
Nombre: Ruben
Mensajepor rubenoscar » Mié, 21 Oct 2015, 08:37
Gracias a todos por sus respuestas. Como lo comente anteriormente debo esperar a que me ayude mi hijo, yo no interpreto los esquemas, por lo tanto no puedo realizarlo solo. Muchas gracias.
rubenoscar
Nombre: Ruben
Mensajepor rubenoscar » Lun, 26 Oct 2015, 18:54
Gracias a todos los que suministraron varios datos y siguiendo el esquema que subió elektronic, logramos hacer que funcione correctamente el Buzzer, al mismo lo agregamos a la instalación original del corsita viejito de mi nuera. Muchas gracias.
