Alarma original
fernando81
- Nombre: fernando Roman
Alarma original
Holaa amigos! se podra agregar un cierre a distancia digo agregarcelo al original (yo tengo con la llave, corsa 2008) que trae con la alarma, usando la alarma original y el cierre, solo agregarle a distancia.. Muchass graciassss.. saludos
Nemesis_v6
- Nombre: Eduardo Norambuena
Re: Alarma original
Hola! Lo que entiendo es que tienes la alarma original que se activa al girar la llave en la cerradura de la puerta... En base a eso podrías poner una alarma alternativa solo para utilizar el mando a distancia, esto es sin sensor de golpe y sin sirena conectandote al circuito que tienes en la cerradura de la puerta del chofer... Eso funcionaria pero deves saber que función cumpke cada cable en la cerradura y trabajar con eso.
Espero te sirva mi opinión.
Re: Alarma original
Hola amigo! Claro que puedes agregarle el cierre a distancia, pero no recomendaría que lo hicieras tu mismo, llévalo a un buen sitio de alarmas y coloca una buena, sino quieres alarma simplemente pides que te adapten el comando. de paso asegúrate que sea bueno el lugar a donde lo lleves, cuando mande a poner en mi carro los solenoides lo hicieron al contrario y el carro cierra dentro desde la puerta del acompañante.
Saludos!!
¿Qué es marketing de conteudo?
Saludos!!
