Consulta corriente conector encendedor
mrizzone
Nombre: mrizzone
Mensajepor mrizzone » Mar, 09 Feb 2016, 12:25
¡Hola! Quería saber si los 12V del encendedor vienen directo de la batería. Me quiero hacer una lámpara portátil
con una lámpara de luz larga.
¡Gracias!
thecuisisback
Re: Consulta corriente conector encendedor
Mensajepor thecuisisback » Mar, 09 Feb 2016, 13:56
No,funciona cuando pones en contacto similar a los otros componentes del tablero de la calefaccion,ojo con lo que conectas es para lo que se ideo unicamente encendedor ,algun cargador de celular,gps,y artefactos de similar consumo no mas :!: :!: :!: :!:
Mensajepor gatul » Mar, 09 Feb 2016, 14:14
Para esos menesteres puse un toma en el portaobjetos directo de batería con fuse de 15A.
De paso evito el problema de tener que dejar el auto en contacto para cargar algún electrónico o usar la aspiradora y, más impotante, evito el problemón de que el toma del encendedor es corto y casi todos los cargadores y fichas se salen solos. ;)
Colo piojoso
Nombre: Martin
Mensajepor Colo piojoso » Mar, 09 Feb 2016, 18:00
Gatul, habrá fotos de esto? Me interesa, estoy re podrido de ir con el cenicero abierto por el conector del gps
Molerpizado!
Mensajepor gatul » Mar, 09 Feb 2016, 19:55
Lamentablemente lo único que te puedo mostrar es dónde lo instalé
El toma lo compré en Costanera Uno porque costaba mucho menos que por ML, casi 3 a 1 la diferencia. Se agarra con 2 tornillitos.
Para instalarlo se saca el fuelle de la palanca de cambios. algunos tornillos para sacar la consolita (o como se llame).
Haces el agujero para el toma (en ese lugar entra seguro) con una mecha copa o a lo indio como hice yo... Hice un tubito de hojalata de la medida del toma, lo calenté y lo usé de sacabocado.
Lo demas es soldar un fusible aéreo al terminal del centro y el otro para masa, tirar el cable a la batería (+) y volver a armar.
Maña y paciencia es lo primordial
mrizzone
Nombre: mrizzone
Mensajepor mrizzone » Mar, 09 Feb 2016, 20:23
¡Gracias!
Colo piojoso
Nombre: Martin
Mensajepor Colo piojoso » Mar, 09 Feb 2016, 22:31
Gracias Gatul! No me imaginaba donde lo habías puesto.
Molerpizado!
Mensajepor gatul » Mié, 10 Feb 2016, 00:01
Después les paso foto del toma (tengo otro sin usar) porque el espacio es un tema crítico y no entra cualquiera, incluso éste no entraba del lado derecho.
Es ahí o ahí.
Dgv
Nombre: Diego
Mensajepor Dgv » Mié, 24 Feb 2016, 11:24
Copado ese toma, alguno puso o se le ocurrio poner uno en el baul?
Classic Ls 2015 (53000 Kms y sumando...)
Mensajepor gatul » Jue, 03 Mar 2016, 22:46
Te había respondido pero por alguna razon no subió la respuesta (seguro error mío).
Te decía que tuve esa idea pero no encontré donde ponerlo.
A raíz de tu inquietud anduve mirando nuevamente y creo que podría ponerse atras, entre los faros y la cerradura (hablo de un 4 puertas, obviamente).
