Buenas queria ver si alguien me ayuda con esto. La luz interior enciende erroneamente al igual que se bajan los cristales. Mi Corsa tiene cuando abro las puertas ademas de encender la luz baja un poco el cristal por el golpe de aire. Esto comenzó a fallar y luego de revisar interruptor por interruptor de la apertura individual de las puertas me di cuenta que no es eso, no se que pensar, un corto quizas? donde podria ser ? si saben algo se los agradecere al igual que escucho sugerencias. Muchisimas gracias
PD en el peor de los casos si alguien me indica como desactivar estas funciones les estare eternamente agradecido hasta que pueda repararlo
Falla luz interior y alzacristales - Corsa II '08
ezerdiaz1985
- Nombre: EzerDiaz
Última edición por gatul el Mar, 05 Dic 2017, 00:46, editado 1 vez en total.
Razón: Se editó título para mayor claridad
Re: Falla luz interior y alzacristales - Corsa II '08
En los coches con BCM -tu caso- a veces ese tipo de fallas eléctricas ocurren cuando la batería ya está muy cansada, por más que el motor siga arrancando normalmente. No digo que sea tu caso, pero podría ser.
