Sin luces bajas
carlos_s374
Nombre: carlos
Sin luces bajas
Mensajepor carlos_s374 » Sab, 30 Jun 2018, 13:28
Hola gente, tengo un problema con las luces. Circulo habitualmente con mi auto luces todo ok, lo guardó, al otro dia a la mañana pongo en marcha, giro el interruptor de luces bajas y Resulta que de la nada dejaron de andar, las dos luces bajas (las altas si andan) asi que compre lámparas nuevas y sigue el mismo problema, revise los fusibles están todos de diez. Donde puede estar el problema, si alguno me puede ayudar o si ya está este problema en el foro que me pueda enviar el Link para revisar. Saludos!!!
Re: Sin luces bajas
Mensajepor gatul » Sab, 30 Jun 2018, 14:56
Es muy muy probable que se haya jodido la palanca de luces.
Buscá (porque si yo puedo buscar para dejarte el link, vos también podes hacerlo) que ya hay un par de temas al respecto.
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Sin luces bajas
Mensajepor LT_Nach » Sab, 30 Jun 2018, 16:21
...o la perilla. Tu auto tiene "módulo" mapec en la fusiblera? que año es?
Re: Sin luces bajas
Mensajepor gatul » Sab, 30 Jun 2018, 17:36
Tiene un 1.6 '08, o sea no tiene Mapec.
Por otro lado, en los que tienen, las luces "pasan" por el módulo?
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Sin luces bajas
Mensajepor LT_Nach » Sab, 30 Jun 2018, 17:59
Descartado eso entonces.
Ni idea, lo "vamos descubriendo" de a poco y con las experiencias de los usuarios, pero no sería nada raro, al funcionar como un pseudo módulo de confort bien podría. En otras marcas y modelos -incluso mas caros- las UCH/BSI comandan toooodoooo :x de ahi que cuando fueron las inundaciones grosas los autos mas nuevos terminaban como destrucción total, mas allá que con una lavada de interiores "zafaban" pero la mayoría ni se podía poner en marcha aunque no estaban "rotos" y no había manera por mas WD40 a contactos etc, iba en suerte.
carlos_s374
Nombre: carlos
Re: Sin luces bajas
Mensajepor carlos_s374 » Sab, 30 Jun 2018, 20:13
Gracias muchachos por constarme, así es 1.6 año 2008,
No entiendo la relación que tiene la palanca del comando que está en el volante gatul como seria?. Si la palanca solo sirve para la luz de giro y poner luz alta, después la luz baja se maneja solo de la perrilla, otra, estando el auto apagado, cuando accióno la perrilla en luz de posición o luz baja, y abro la puerta suena la chicharra esa que te avisa que quedo algo encencido. (No se si sirve como dato)
Voy a chequear algún post que se haya hecho sobre la palanca.
Re: Sin luces bajas
Mensajepor gatul » Sab, 30 Jun 2018, 21:51
Te corrijo un pequeño error de apreciación:
Cuando encendés las altas se apagan las bajas o sea que la palanca tiene TODO que ver porque conmuta entre luces bajas y altas, además maneja la "guiñada" (único caso en el que las altas encienden junto a las bajas) y por supuesto los giros.
Hay un tema en el que en una respuesta puse el circuito de la palanca y detallé que maneja cada terminal de la misma. Te va a venir bien para entender el asunto.
carlos_s374
Nombre: carlos
Re: Sin luces bajas
Mensajepor carlos_s374 » Dom, 01 Jul 2018, 07:09
A joya gatul, estoy más que seguro que debe ser la palanca entonces. Xq sabes que a veces cuando pongo luz de giro y termino de girar a veces la palanca regresa sola a su posición normal y a veces la tengo que volver manual. Debe estar jodida toda la palanca. La voy a comprar nueva xq tiene una alternativa NO GM. Asi que voy a probar con eso. Voy a buscar ese circuito que mencionas
Re: Sin luces bajas
Mensajepor gatul » Dom, 01 Jul 2018, 10:03
Como aconsejo siempre, comprá la original (GM) porque las alternativas son malas y terminás gastando mas.
carlos_s374
Nombre: carlos
Re: Sin luces bajas
Mensajepor carlos_s374 » Dom, 01 Jul 2018, 12:42
Dale gatul. Cuando la compre y coloque les cuento como me fue. Gracias!!!
