Problema marcha atras - consulta -
juanicipo
Mensajepor juanicipo » Vie, 11 Nov 2011, 17:37
Estimados, los molesto para consultarles por un problema que me surgió en el Corsa (classic 2003 GL).
Me esta costando bastante meter la marcha atrás, o mejor dicho entra pero suena bastante mal.
La única forma que me resulta es primero meter primera (con el aro levantado) y luego si la reversa (entra perfectamente).
Se que la reversa no es sincronizada, pero antes no tenia problemas con esto. Aclaro que el embrague es nuevo (Valeo). Algun entendido que me ayude x favor! Gracias desde ya
Corsa Classic ´09 - 5ptas. GLS -
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Problema marcha atras - consulta -
Mensajepor Marginal_56 » Sab, 12 Nov 2011, 12:17
Hola, ninguna reversa es sincronizada, por lo menos en cajas manuales, las habrá mas suaves, o que accionan con el motor en mas vueltas, pero nunca podria ser sincronizada una marcha que invierte el sentido de giro, en principio deberias revisar la tension del cable de embrague, tal vez tenga poco "desacople", pero además en todos los casos hay que tratar cuando la ponés que el motor esta en ralenti, en bajas vueltas. Saludos
transformer_corsita
Mensajepor transformer_corsita » Sab, 12 Nov 2011, 21:29
s/10, izusu, mazda f100, mazda ranger , nissan entre otras traen marcha atras sincronizada. como te dice marginal, trata de meter el cambio con el motor en pocas vueltas. saludos
Corsa Tito Tunning
juanicipo
Mensajepor juanicipo » Lun, 14 Nov 2011, 13:10
Se que la reversa no es sincronizada, por eso les hago la consulta. La marcha atrás siempre la coloco con el auto quieto nunca en movimiento, la pregunta que hago es que podría estar fallando, antes no tenia este problema...voy a revisar el tema de la tensión del cable. Gracias de todos modos, saludos
Mensajepor reyleon » Lun, 14 Nov 2011, 13:48
Es ABSOLUTAMENTE NORMAL que aún con el vehículo detenido, a velocidad cero, cante la marcha atrás. Pongan 1° y luego marcha atrás y listo. No quieran arreglar lo que anda bien.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 14 Nov 2011, 13:51
"No quieran arreglar lo que anda bien."...¿porque todo se hace tan complicado?....snif !
juanicipo
Mensajepor juanicipo » Lun, 14 Nov 2011, 19:41
Hola Gabriel, disculpame pero no es que quiero arreglar algo que anda bien... tengo el auto hace 2 años y nunca había tenido este problema. Es normal que la marcha atras cante como vos comentás, pero en este caso el ruido es mayor y además cuesta meter la reversa.
Saludos...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 15 Nov 2011, 11:26
Tiene aceite esa caja?? jajaja
es el desgaste del auto... hace 2 años debe haber tenido unos 20000 km menos no? en un auto que ya casi tiene 10 años, por mas hermoso que lo tengas no pretendas que ande como cuando lo sacaste del concesionario, te lo digo por experiencia en el taxi y de renegar con los bestias de los choferes...
si el embrague es nuevo y el cable esta bien no creo q haya algun problema, como te dice Gabriel, no te calentes al pedo... ponela bien suave que entra sin problemas :P jajajaja...
No es mala idea revisar el aceite de caja si hace mucho que no es controlado, un abrazo!
juanicipo
Mensajepor juanicipo » Mar, 15 Nov 2011, 13:10
Pedro, el aceite de caja lo revisé en el último service (que fue alrededor de 5000 km, el auto tenía 110000 km). Voy a esperar si es cuestión de que falta asentar un poco el embrague. Saludos, Juan Ignacio
german diego
Mensajepor german diego » Lun, 02 Ene 2012, 21:17
Revisa puntera cable selectora ta por ahi el tema .
argentu
Nombre: Javier
Mensajepor argentu » Jue, 12 Ene 2012, 19:57
tuve el mismo problema lo solucione regulando el cable del embrague.Me dijeron que es un problema muy comun en este modelo.Suerte
