Buenos días gente. Tengo un corsa 1.6 del 99 y tengo el siguiente problema. Tengo pérdidas de líquido hidráulico en ambos extremos de las dos mangueras que salen del depósito (tachito de plástico donde pones el líquido). Nose si será por viejo pero me parece raro que sea justo en ambas mangueras y en los dos extremos. Cuestión que me está ensuciando todo y cada tanto tengo que revisar y llenar el depósito. Lo más probable es que cambie el tachito y las mangueras . Quería saber si es complicado hacer esto ya que veo que uno de los extremos de las mangueras está por debajo del tanque de agua y se podría complicar. También quería saber si luego de arreglar esto habría que purgar y si es así como hacerlo.
Muchas gracias por leer!!!
Juank
Cambio mangueras del depósito(tachito) de líquido hidráulico
Re: Cambio mangueras del depósito(tachito) de líquido hidráulico
Es cortísima la bocha: debajo del depósito, ambas mangueras van tomadas con dos abrazaderas cabeza de 6 mm. Fijate si las podés ajustar un poco más (suele degradarse la gona y van quedando un poco flojas). En los otros extremos (bomba hidráulica y cremallera) las mangueras van con niples metálicos, y sellan mediante dos o'rings muy pequeños (de unos 10 mm. de diámetro). Cambialos y listo. Para sacar el niple de la cremallera vas a llorar de infelicidad, no digas que no te avisé...
jajajaja buenisimo. Ahora a la tarde me pongo hacer el laburito este. Hace falta después purgar o algo por el estilo? Muchas gracias Gabriel. Siempre muy atento. Te felicito.
Saludos ;
Juank
Saludos ;
Juank
No hay que purgar nada. chale aceite hidráulico de nuevo, usá normalmente el auto y luego al estacionarlo volvé a comprobar el nivel.
Muchas gracias por tus consideraciones!
