Bueno, como dice el titulo cuando probe el freno de mano clava la rueda del lado conductor y la otra no. Le hice las campanas para hacer la vtv y asi no creo que la pase.
Alguien sabe como se regula? Busque en el foro pero no hay nada. Espero me puedan ayudar ya que el sabado tengo que hacer la VTV.
Gracias y saludos.
Maty.
Atras frena mas de un lado.
Corsa 1.4 EFI ... Lo que se viene, lo que se vieneee...
- LEO FERNANDEZ
Re: Atras frena mas de un lado.
Si Si hay en el foro info de como regular las cintas, vas a tener que sacarlas campanas y regularlas de manera manual hasta que consideres que esta regulado ok
A veces ocurre que la mugre y el óxido atascan la libertad de movimiento de las palanquitas actuadoras del freno en las ruedas. Tirate abajo del auto y que alguien accione / libere el freno de mano repetidas veces, y vos fijate si las palanquitas mueven simétricamente de uno y otro lado. Si mueve más de un lado que de otro, capaz que con una buena limpieza y lubricación del cable del freno de mano lo soluciones.
Pero si mueve simétricamente, puede llegar a ser problema de algún regulador atascado, aunque no creo ya que el sistema es bastante bueno...
Hola Leo, quizas me fije mal, pero ayer mire todos los post de suspencion, frenos, etc y no estaba. Puede que este en los Tips pero me quede dormido y no llegue a mirarlo jaja
Gabriel, voy a fijarme si es eso, esperemos que sea solo falta de lubricacion o limpieza.
Gracias a los dos. Saludos.
Maty.
Maty.
