Luz de freno de mano encendida sin estar activado el freno
valemaravilla
Nombre: valeria
Mensajepor valemaravilla » Mié, 13 Feb 2013, 16:41
Hola!! Como veran soy una mujer y como tipica mujer no entiendo nada de autos. Tengo un corsa classic 09 y hace unos dias cuando manejo a velocidades mayores a 60 km/hs se me enciende la luz del freno de mano, el cual no esta activado. Lei el manual de auto y me dice q puede ser x falta de liquido de frenos. Entonces intente ver si se encontraba dicho liquido entre el maximo y el minimo y no vi las marcas de estos. Se ve liquido de freno pero lo que no se es si tengo q agregarle mas o si sera que le tengo q cambiar las pastillas. Que debo hacer??? Tengo miedo de llevarlo a un mecanico y q se aproveche de q soy mujer y me cobre exageradamente xq quiza no sea algo tan grave.
Espero que me puedan ayudar!
Muchas Gracias!!
rauld1968
Re: Luz de freno de mano encendida sin estar activado el fre
Mensajepor rauld1968 » Mié, 13 Feb 2013, 16:50
Ya le cambiaste alguna vez las pastillas? Cuántos Km tiene el corsita? Sólo lo hace andando a velocidad, quieto no?
valemaravilla
Nombre: valeria
Mensajepor valemaravilla » Mié, 13 Feb 2013, 19:58
lo compre hace un mes y tiene 120.000 km. la verdad que no se hace cuanto le cambiaron las pastillas. Y si solo a velocidad se prende, cuando ando a mas de 60 km/hs.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 13 Feb 2013, 20:10
La luz indicadora de freno en el tablero prende por bajo nivel de líquido de frenos (ojo las pastillas) o por accionamiento del freno de mano, pero también puede prender por malos contactos en el sensor del frasco del líquido de frenos o en el sensor de la palanca del freno de mano. También puede ser un cable pelado que esté haciendo contacto con la chapa.
valemaravilla
Nombre: valeria
Mensajepor valemaravilla » Jue, 14 Feb 2013, 01:03
muchas gracias! ya vere q hago. lo mejor va a ser llevarlo a un mecanico.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 14 Feb 2013, 09:23
Por eso sólo no se si vale la pena, hay gomerías que te hacen el diagnóstico gratuito de tren delantero, lo podés llevar a una y que te digan si tiene algo y, de paso, que se fijen como están las pastillas. Te las pueden cambiar ahí también. Y si es por tener poco líquido o algún falso contacto, cualquier caballero (léase marido, novio, padre, hermano, etc.) te puede dar una mano.
desollador420
Nombre: Julian Gomez
Mensajepor desollador420 » Mar, 19 Feb 2013, 17:16
Vale, tengo el mismo problema y tocando un poquito la palanca del freno de mano se soluciona, fijate si "toqueteandola" se apaga la luz... sino seguramente es el sensor del vasito del liquido de frenos
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 20 Feb 2013, 02:00
El problema que vos tenes es el sensor que esta ahí en el freno de mano, es como un imán , limpialo que queda bien.
ivanmistake
Nombre: Ivanmistake
Mensajepor ivanmistake » Dom, 06 Dic 2015, 15:08
Muchachos desde hace unos días vengo teniendo el mismo problema: Al andar comienza a prenderse y apagarse de manera intermitente la luz pero cuando muevo la palanca de freno por un momento se apaga. ¿ Alguno me puede decir cómo accedo al sensor del freno de mano?
Chevrolet Classic LS 2013
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Dom, 06 Dic 2015, 17:46
Tira del freno de mano. En la base vas a encontrar un pulsador como el de las puertas (tiene el mismo funcionamiento). Revisalo..
Gongalo
Nombre: Gonzalo
Mensajepor Gongalo » Lun, 07 Dic 2015, 23:54
Si acelerás de golpe se enciende? si el líquido no está en su nivel, puede ser eso.
Cuando se te enciende, si frenás se apaga?
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Vie, 11 Dic 2015, 11:41
A mi hace poco me paso exactamente lo mismo..se me prendia la luz solo cuando iva en velocidad...era poco liquido de frenos :D
Corsa 1.6 wind 3ptas 1999
