aire acondicionado con nafta:ok;con gas;tose
marcelocesar
Nombre: marcelo cesar zelcer
Mensajepor marcelocesar » Mié, 15 Ene 2014, 21:56
Estimado reyleon y corseros:
Tal cual como dice el titulo, note que con gas, a las 4 horas de funcionamiento del auto, me cuesta mucho mantener el ralenti del motor con el aire acondicionado prendido.Tengo que acelerar a 2000 vueltas para que arranque el auto.Algunas veces, cuando el electroventilador esta en la primera velocidad, el auto es un violin, anda perfecto.Arranca la segunda velocidad, y se me descalibra todo.
No levanta temperatura
El auto enfria muy bien
Los cables tienen 10.000km
Las bujias tienen 15000km (conviene poner solamente bujias a gas?)
Sin el aire acondicionado, engas, el auto anda perfecto.
Con nafta y con el aire prendido, el aire anda perfecto.
Alguna opinion puede ser?
Muchas gracias a todos y cuidensen del calorcito que se viene!!!!!
Marcelo
Re: aire acondicionado con nafta:ok;con gas;tose
Mensajepor reyleon » Jue, 16 Ene 2014, 09:08
Sacá el cuerpo de aceleración y limpialo perfectamente. Limpiá también las mangueritas de venteo de gases (la finita y la gruesa) que van de la tapa de válvulas al cuerpo mariposa. En el cuerpo mariposa, fijate que la llegada de la manguera finita es muuuuy finita, y suele obstruirse. Limpiá eso a al perfección. Sacá el paso a paso y limpialo también. Cambiá la juntita del cuerpo al múltiple de admisión.
Y no es mala idea que le refuerces la masa, directamente desde la batería a alguna de las tuerquitas de 10mm. que sujetan el cuerpo.
marcelocesar
Mensajepor marcelocesar » Jue, 16 Ene 2014, 20:45
gracias mil !!!!!!!!!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 21 Ene 2014, 11:21
Como dicen que el gas es más sensible a las fallas de encendido que la nafta, yo había pensado también que revises la tensión del alternador. Eso de que te falle a gas, cuando hay carga excesiva y que se le va al subir las rpm, me suena que quizá en esas condiciones el alternador no tira lo suficiente y la bobina no puede generar buena chispa.
gustavobustos52
Nombre: gustavo
Mensajepor gustavobustos52 » Mar, 21 Ene 2014, 12:48
buenas tardes estimados
tengo un corsa 2 2009 con gas y noto que el compresor arranca y para arranca y para solo en distancias larga no para me podrian decir que puede ser
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 21 Ene 2014, 21:58
Que tenes que presentarte primero, y leer un poquito mas.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
