electroventilador no enciende la segunda velocidad
matias2005
Nombre: matis
Mensajepor matias2005 » Lun, 03 Feb 2014, 12:42
hola gente a ver si alguien me ayuda...no m prende la segunda velocidad del electro ventilador...la primera perfectamente cuando lega la temp a la mitad no enciende la segunda y empiesa a recalentar,...que podria estar pasandoo??..graciass
diegogl1.6
Nombre: diegogl1.6
Re: electroventilador no enciende la segunda velocidad
Mensajepor diegogl1.6 » Jue, 06 Feb 2014, 19:54
hola matias,yo tube un problema similar con mi classic 1) con el auto en marcha desenchufa la ficha que esta abajo de la bobina en la tapa, automaticamente tendria que encender el electro en segunda velocidad, si es asi comenza por cambiar ese sensor, si el problema sigue casi seguro es la bomba de agua y de paso cambia el termostato, espero que te sea de ayuda un abrazo.
diegogl1.6
Nombre: diegogl1.6
Mensajepor diegogl1.6 » Jue, 06 Feb 2014, 19:58
hu!!! me olvide cuando desenchufes la ficha si no enciende el electro es que es la segunda velocidad que no anda chau chau
johneiber
Nombre: john eiber
Mensajepor johneiber » Sab, 15 Mar 2014, 14:25
y si no anda la segunda velocidad que puede ser?,el relay?
Tachero295
Nombre: Dario
Mensajepor Tachero295 » Sab, 29 Mar 2014, 16:47
Hola gente, me está pasando lo mismo que comentaron.
A ver si alguno me puede dar una sugerencia.
Se me quemaron 2 electro ventiladores, voy por el tercero y sigue recalentando. El problema comienza con la falla en la segunda velocidad del electro.
Y sobre todo cuando prendo el aire acondicionado (es cuando debería comenzar a funcionar la segunda vel del electro). Entonces fuerzo el electro porque anda y anda y no deja de andar porque no baja la temperatura, y aún así es insuficiente lo que enfría, y se termina quemando.
Ya saque el termostato, revisé la bomba de agua, cambié el bulbo, probé con un mecánico los relay, revisé el radiador, la ficha que conecta al bulbo, y todo anda bien.
Evidentemente el tema tiene que ser eléctrico, pero no le encuentro la vuelta, alguien tuvo este inconveniente antes?
Me queda en el tintero que sea algo de la computadora, o los relay, ya que estos últimos se accionan tipo metralladora en algún momento, y el electro se vuelve loco, prende y apaga una y otra vez.
Si me pueden dar una mano voy a estar muy agradecido ya que no puedo laburar y estoy desesperado.
Mensajepor reyleon » Sab, 29 Mar 2014, 16:50
El electro "que no se quema" ¿funciona normalmente?
Tachero295
Nombre: Dario
Mensajepor Tachero295 » Lun, 31 Mar 2014, 01:01
Exacto reyleon, el último electro que no se quemó funciona normalmente, salvo eventualidades donde no me prende la segunda velocidad. Esto me ocurre cuando pongo el aire acondicionado, pero si pruebo el electro fuera del auto, andan las dos velocidades sin problemas.
Por otro lado hay un ruido a relay volviendose loco (prende apaga como metralladora)
Mensajepor reyleon » Mar, 01 Abr 2014, 13:18
Entonces no funciona normalmente...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
