Electroventilador no arranca
Miauto
Nombre: Cesar
Mensajepor Miauto » Vie, 28 Jul 2017, 23:18
Buenas, comento mi problema en busca de una guia para solucionarlo.
Resulta que hace 6 meses compre mi corsita gl. 5 p. a.a. modelo 2006, me lo vendieron con la segunda velocidad del electro directa (se activa con un swich). La primera velocidad arrancaba bien pero la segunda no, asi que debia estar atento para cuando cortaba la primera por calentamiento tenia que activar la segunda manualmente.
El problema que tengo ahora es que ya no me prende mas la primera velocidad automaticamente, el electro funciona bien, (comprobado activando el swich). Controle los relay y estan bien, al parecer mi problema esta en el sensor de temperatura, o en su cableado. no tengo continuidad entre el sensor de temperatura y los relay.
Mi pregunta es: ¿deberia haber continuidad entre el sensor de temperatura y el terminal 85 del relay? o este cableado pasa por la ECU y ahi se corta? Aqui es donde me bloquie.
Cualquier sugerencia se los agradezco.
Cesar.
Re: Electroventilador no arranca
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Jul 2017, 20:16
Habría que revisarm el desmadre eléctrico que tenés, no es algo sencillo...
Thechupacabras
Nombre: Matias
Mensajepor Thechupacabras » Lun, 31 Jul 2017, 02:28
los relay los comanda la ecu buscate el pin out de tu ecu para estar mas seguro pero a4 y a5 son relay de velocidad baja y alta en ese orden casi seguro
