¡Urgente¡ Agua en el Baul del Corsita
frojanseba
Mensajepor frojanseba » Vie, 24 Jul 2009, 18:45
Buenas Tardes...como verán soy nuevo en el Club.
Tengo un Corsa 1.4 ptas. GL con 1500km.
Hoy me encontre con la sorpresa cuando fui a aspirar el baul que la alfombra que lo cubre estaba mojada :? La saque y pude advertir que tambien debajo de la rueda de auxilio habia bastante agua acumulada....
No lo puedo creer 1500km y tengo agua en el baul. :cry:
Alguien que le haya pasado algo similar por favor!!!!
Sebastian.
Corsa 1.4 GL 2009.
"Nadando"
aadf
Re: ¡Urgente¡ Agua en el Baul del Corsita
Mensajepor aadf » Vie, 24 Jul 2009, 19:25
Hola,
Por suerte no me paso (bah... no me fije... jaja).
Pero recuerdo que cuando saque la goma de auxilio, en ese hueco hay unas gomas redondas que si las sacas ves hacia afuera.... imagino que debe ser para drenar agua en el caso de que se caiga algo.
Fijate si esas gomas no se salieron... tal vez haya sido eso y te entro agua en vez de salir.. :P
saludos.
Andres!
Buenos Aires - Argentina
http://www.flickr.com/photos/andres_df/
rodrinegri
Mensajepor rodrinegri » Vie, 24 Jul 2009, 23:47
me paso exactamente lo mismo...fijate en mi caso entraba por la goma de la optica! pegale una ajustadita mas asi se amolda bien a la chapa la goma...yo tb encontre una banda de agua!!! #-o
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Sab, 25 Jul 2009, 01:45
Si el auto es 0, anda a la garantia, yo tenia una filtracion en el burlete del parabrisas, justo arriba de donde esta el espejo retrovisor y lo sellaron sin problemas.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
rober.lp87
Mensajepor rober.lp87 » Sab, 25 Jul 2009, 14:42
El mio es 2006..hace 2 semanas le voy a cambiar las gomas porque el viejo que lo tenia solamente le ponia nafta al auto, y cuando me van a cambiar la de auxilio, pum, tambien encuentro agua sucia, 2 pilas sulfatadas, una lapicera jajaja un quilombo. Fijate que tiene 1 tapon negro a la derecha..sacas eso y se vacia.
fede de sicardi
Mensajepor fede de sicardi » Lun, 27 Jul 2009, 17:17
hola....fijate , si lo anterior dicho de las gomintas no es, verifica el recorrido de las mangueras del zorrino trasero,
....a veces se salen de los acoples y cuando lo usas te deja agua dentro del baul...
espero te sirva!!!!!........suerte !!!!!
rober.lp87
Mensajepor rober.lp87 » Mar, 28 Jul 2009, 01:17
encima no se me moja la alfombra del baul...nose que puede ser
jiotos
Nombre: jiotos
Mensajepor jiotos » Vie, 31 Oct 2014, 11:23
Hola. Les cuento que el baul de mi Corsa 2011 se llenaba de agua en cada lluvia y NO ERA UN PROBLEMA DE BURLETES, el agua ingresaba por lo que seria un agujero que viene de fabricacion atras de la optica trasera. Resulta que ese agujero es para las opticas de los modelos anteriores y de fabrica la tapan con un miserable plastico pegado. Se despego y el recorrido del drenaje se desviaba adentro del auto. Espero haber ayudado a alguien.
