Cubicando tapa de cilindros
Moderador: Fede Pedrotti
ferchu
Nombre: Fernando
Mensajepor ferchu » Sab, 10 Mar 2007, 02:02
Aclaracion: esta nota la escribi para el club del fiat, mas abajo van a leer sobre fiat pero lo deje por que sirve de ejemplo
Cubicar una tapa de cilindros:
La idea es explicar de una manera sencilla como saber cuanto material hay que sacar a la hora de dar mas compresión, sabiendo el volumen de la camara original, mediante unas formulas muy sencillas podremos saber que cubicaje deberia tener luego de rebajar el plano de la tapa o trabajar la forma de esta para lograr que sea lo mas hemisferica posible,obviamente al trabajar sobre las camaras sera sacando material asi que se hace necesario equiparar esta “descompresion” rebajando la tapa , como bien se sabe la forma hemisferica es la mas favorable para una combustión bien completa y con el minimo de turbulencias indeseadas y detonación.
Elementos necesarios:
*aceite sae 10 (muy livianito) o sino querosene.
*si lo queres hacer recontra exacta la medida tendrias que tener una placa para apollar arriba de la camara para estimar lo que ocupa la junta de motor que vas a colocar.
*Una probeta graduada de 100cm3.
En realidad podes tener errores con no mucha diferencia de medicion , asi que es bastante jodido estimar cuanto tenes que frentear la
tapa para una relacion de compresion determinada.
Preparado de la tapa de cilindros:
La tapa de cilindros debe estar boca arriba con las valvulas puestas y tambien las bujias colocadas.
Conviene untar apenitas grasa sobre las valvulas por si se escurre por estas el liquido sobre todo si usas querosene por ej.
1.Midiendo el volumen total de camara:
A continuacion llenas la probeta de 100cm3 hasta arriba y vertes el querosene en la camara a medir, luego que la llenaste al ras te fijas cuanto queda en la probeta y con eso que falta estableces cuanto hechas de liquido para llenarla, ahi obtenes los cm3 de la camara.
por ej :
VC = 100 - 54 = 46 cm3
VC: volumen de la camara
100: total de la probeta
54: lo que queda en la probeta
46: lo que queda en la camara
Osea que esta camara tiene 46cm3 de volumen.
2. la formula para determinar el volumen en base a la relacion de compresion que quieras lograr:
V: volumen del cilindro
RC: relacion de compresion pretendida
Por dar un ejemplo el volumen unitario de un motor 1600cm3 es de 400cm3 y queremos lograr una relacion de compresion de 10.5 a 1 que me imagino que es lo que queres lograr.
Entonces ahi sabes que para llegar a 10.5 a 1 las camaras deberan tener 42.10 cm3 de volumen cada una.
RECOMENDACIONES:
Seguramente te vas a preguntar cuanto carajo tenes que volarle a la tapa para lograr la relacion de compresion de 10.5 a 1
Lo que te puedo decir ahi es lo siguiente , antes de tocar nada te aconsejo que hagas las mediciones con la tapa de cilindros del auto de manera STD...
por que ademas hay otro tema la cilindrada unitaria decimos que es 400cm3 en un 1600 , pero sera tan asi ???
Entonces lo primero que hay que hacer es establecer un punto de lo que ya esta hecho y andando y de ahi hacer cuentas cuanto le sacas a la tapa, esto lo deje para lo ultimo por que me parece que decirlo al principio sin saber como es el porcedimiento es al pedo.
Entonces lo primero es sacar la relacion de compresion con la tapa STD, midiendo, (sacale todo el carbon a la tapa)
V: volumen total del cilindro
Bueno el tipo 1.6 tiene 9.2 a 1 esto te da la pauta que le erre en la cilindrada unitaria o en el volumen de la camara que supuse que era 54cm3 por eso te digo que hay que usar un poco la picardia y medir como esta STD por que vos ya vas a tener en mano dos resultados seguros , uno la relacion de compresion que es 9.2 a 1 y otro el volumen de la camara que lo medis con la probeta y de ahi hacer los calculos para llegar a cuanto hay que sacar de la tapa de cilindros para incrementar la compresion.
Ultima recomendacion: No se que leva vas a poner pero si es una leva como la L2 no le des mas de 10.5 a 1 , relaciones de compresion mayores como 12 a 1 son para levas con cruces brutales que sintonizan a muchas vueltas.
Autoscan bahia blanca
sportcom
Re: Cubicando tapa de cilindros
Mensajepor sportcom » Jue, 09 Jun 2011, 22:56
hola yo tengo un corsa 1.6 8v me dijieron q le ponga una junta 0,8 q va bien puede ser lo unico q tiene es el chip powerboost
Volver a “Tips y Notas”
