Retirar la butaca del piso, es un poco complicado ya que los tornillos que fijan la misma al piso tienen un trabante que evita aflojarlos, usa un dado de tipo torx de t40 y una matraca/caraca y aflojarlos solo los de la parte de atras (cuidando no tranroscar el dado torx)
Otro metodo es desacoplar la butaca de la parte inferior, esta tiene 4 tornillos para llave de 13 mm, para aceder a ellos es por la parte interna de las correderas de la butaca, empezar por los traseros es lo mejor.
Si solo es un ruido molesto de traqueteo de respaldo de corsa, cuando esta plaza esta desocupada, simplemente ,avatir el respaldar y ubicar los tornillos del encastre de los ganchos de seguridad del respaldo, en estos veran un tornillo de 13 mm que atornilla sujetando un buje de plastico retiran este tornillo y se daran cuenta que el buje plastico es estriado y excentrico (tiene ranuras para fijar y es desentrado) este lo sacan y lo giran hasta lograr un buen ajuste entre el gancho y el encastre
aprietan el tornillo y listo no mas ruidos.
Sacar butaca y apoyacabeza.
Moderador: Fede Pedrotti
corsatunig
Para el apoya cabeza.
Abatir el respaldo, en la parte baja del tapizado, tiene una grapa a todo lo largo en el tapizado, este es de encastre (retorcer la tapizeria para desacoplar la misma), despues con cuidado desvestir el respaldo tirando para afuera como quitando un pulover.
Empujan los seguros y tiran hacia afuera del apoya cabeza, por la parte interna del bastidor de respaldo buscan las guias del apoya cabeza y con una desarmador empujaran las lengueta que traba la guia y la retiran tirando de ella, cortar unos tramos de tela tipo fieltro o algo similar y colocar entre las perforaciones de las guias a manera de ajustar las mismas guias al marco metalico y evitar el desajuste.
Armar todo de nuevo y listo.
