Sapitos!!!
Mai
Sapitos!!!
Mensajepor Mai » Mar, 11 Sep 2007, 13:43
Hola a todos!!! quisiera saber si alguien tiene idea de si se pueden regular en altura los sapitos del corsa?
El teme es que me tiran agua muy abajo, no se si es comun en los corsas esto, pero los mios no llegan a tirar agua a la mitad del vidrio, tiran muy abajo y los quiero levantar un toque!!!!
Desde ya muchas gracias a todos!!!
agustinmdp
SOCIO OFICIAL
Mensajepor agustinmdp » Mar, 11 Sep 2007, 13:56
Buenas, mira los podes regular y o limpiar con un alfiler. Igual fijate si cuando apretas el boton y andan los zapitos perdes agua por algun lado
Capaz estas perdiendo agua por alguna manguera y no llega todo el caudal que tiene que llegar saludos
Mai
Mensajepor Mai » Mar, 11 Sep 2007, 13:58
Te cuento, que no pierde agua por ningun lado y tampoco estan sucios, ya me fije eso y les meti una aguja!! ademas el auto es nuevo tiene 2 meses recien.
Gracias por la respuesta!!!
Ahora!! como hago para regularlos????
N@cho
Mensajepor N@cho » Mar, 11 Sep 2007, 14:03
te cuento.... tenes que agarrar un alfiler medio machazo y tenes que introducirlo por donde sale el agua y muy despacito tenes que moverlo apenas para arriba.... y anda probando ... esa es la manera de la cual se regulan.... tenes que hacer el mismo proceso con todos los piquitos que larguen agua...
ahora si te queda alguno tirando mas precion que otro puede ser por que tenes alguno muy para arriba.... para que larguen agua todos y con la misma precion tienen que estar todos a la misma altura!
S@lu2 N@cho!!!
Mai
Mensajepor Mai » Mar, 11 Sep 2007, 14:36
Bueno Nacho!!! muchisimas gracias!! dentro de un rato los arreglo!! ya que esta lloviendo y como el auto esta mojado aprovecho ahora jajaja.
Muchas gracias!!!!!
COQUICHE
Mensajepor COQUICHE » Mar, 11 Sep 2007, 15:45
Hola!! mi corsa tambien tiene 2 meses y trajo los sapitos regulados tambien en esa altura (aprox. a 1/4 de parabrisa abajo) yo supongo que debe ser a proposito para que el agua empape directamente por sobre arriba de las escobillas hacieno que estas salgan "cargadas de limpiador " a hacer su trabajo, se entiende mi idea ????
focalez
Mensajepor focalez » Vie, 21 Sep 2007, 13:51
Hola. Soy nuevo y tengo un problemita con el sapito trasero. Tengo un Wind 3 puertas. Al accionar la palanca, suena el motorcito pero no sale agua ni llega por la manguera. ¿Que se puede hacer???
Gracias muchachos.
gabriellc_boca
Mensajepor gabriellc_boca » Vie, 21 Sep 2007, 13:57
yo tambien tengo este problema, al principio sale fuerte y al toque casi nada y re abajo por donde estam las escobillas, las regule con n alfiler pero se volvieron a bajar o no se q paso, encima tuve un largo tiempo porq lo ponia en la posicion pero el agua seguia saliendo = q antes
Gracias muchachos.
te comento q ami el de atras tarda en salir, osea aprieto empiesa andar la escobilla y a los 5 seg +o- empiesa a salir el agua
Aleca
Mensajepor Aleca » Vie, 21 Sep 2007, 19:31
Preguntonta: que agua le están poniendo a los sapitos?
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
focalez
Mensajepor focalez » Vie, 21 Sep 2007, 19:35
Le pongo agua común con un poco de detergente para paltos, pero casi nada. Con el sapito delantero no tengo ningún problema.
elcolo
Mensajepor elcolo » Vie, 21 Sep 2007, 20:46
Muchachos, a los zapitos se les pone el mismo agua que va en el motor ya que no genera sarro y por ende no tapa los conductos.
Para complementar pueden usar alguno de los detergentes que viene para esto pero más diluido de lo que indican las instrucciones para evitar marcas en la pintura.
Aleca
Mensajepor Aleca » Vie, 21 Sep 2007, 23:51
Exacto, y sino agua corriente pero dependiendo de la zona porque en algunas es agua de pozo también. Parece una bolu** pero una incrustación de cualquier bolu** en esas cañerías finitas hace que se tapone.
De última para estar seguros desconecten del motorcito, desconecten el sapito y compresor a las mangueras!!!
driverx
Mensajepor driverx » Sab, 22 Sep 2007, 01:28
Yo uso el liquido limpiaparabrisas de YPF (es color Azul) y lo diluyo con agua. Funciona como los dioses......limpia todo!
Salutes!
Driver X / Leandro
Mi pasado, mi orgullo personal. El "Forsa".
focalez
Mensajepor focalez » Vie, 28 Sep 2007, 08:17
Hola. Vuelvo con novedades sobre el sapito trasero: ayer,aprovechando el cambio de la correa del alternador, desarmamos el tanquecito de agua del sapito. La manguera estaba bien (al soplar saía aire por el pico trasero), el problema estaba en la bombita: cuando gira paraa delante no hay problema, pero al girar para atrás, hace ruido pero no larga agua. ¿Alguien sabe cuanto sale el repuesto??? ¿Alguien la desarmó?
SAludos
corsapwr
Mensajepor corsapwr » Dom, 30 Sep 2007, 20:58
Hola el motor del sapito original GM sale $50, uno alternativo $25 pero no me da confianza es muy chongo
Leandro
- - - Corsa GL 1.6 MPFI - - -
Suspension trabajada
Escape completo
LLantas 14 GM
