Porta equipaje para la wagon
phsilver
Mensajepor phsilver » Lun, 08 Oct 2007, 14:24
Hola...
alguno puso las barras transversales para agarrar esos valijones porta maletas?
Me refiero a esos que son rígidos con tapa que van caslzados en el portaequipaje del auto.. en el techo.
Encuentro precio de los valijones, pero no sé si se consiguen las barras en donde van agarrados..
Saludos y gracias.
MCAJ
Mensajepor MCAJ » Mié, 10 Oct 2007, 22:15
Mira yo le adapte las dos barras que tenia de uno universal corte las dos barras al ancho de las barras que trae y compre cuatro tornillos "U" las perfore y quedo barbaro. Yo pongo el valijon ahi arriba y no se mueven ni a palos, es mas las deje permanente y no quedan mal. Yo aca no pude conseguir nada original, por eso la adaptacion y me quedo bien.
Siempre hubiera preferido algo original pero bueno aca no tengo mucho para recorrer.
Vos tenes un abanico de lugares para recorrer en los cuales seguro encontras algo adecuado a tu necesidad.
Suerte en la busqueda.
Un abrazo, Maxi.
P.D.: Cuando consigas algo, subite unas fotos para ver que tal quedan.
Corsa Classic Wagon + Pack 2006
phsilver
Mensajepor phsilver » Jue, 11 Oct 2007, 08:15
Ok.. gracias por la idea tambien...
La semana que viene voy a polarizar los vidrios y aprovecho en la espera a recorrer un par de casas... Pero me parece que tu idea es de lo mas adecuada... más a mi que me gusta todo lo que sea artesanal!!!
Ahora.. los caños que adaptaste son cuadrados no? el valijón viene con algún encastre como para caños cuadrados o redondos?
Y.. (otra pregunta) cuando perforaste los caños para pasar la "U" roscada, como lo protegiste para que con la lluvia no empieze a oxidarse. No se si me convendrá comprarme algun perfil de aluminio como para evitar eso...
Saludos.!
MCAJ
Mensajepor MCAJ » Jue, 11 Oct 2007, 09:53
Si los caños son cuadrados y una vez que los perfore en la parte de arriba le puse primero una arandela de goma, con un poquito de silicona, para sellarlo y a las arandelas y tuercas metalicas las pinte con convertidor de oxido negro, por estetica y para que no se oxiden.
Y a la parte baja de la U le puse unas vueltas de cinta aisladora y despues termocontraible para que quede sellada y de paso acolchada y no lastime las barras del techo.
Y te digo que no pasa agua no se oxida ni nada que se le parezca.
Y si el valijon es universal no tenes problema se fija con cualquier barra portequipaje.
Yo lo tengo asi hace un año y ni un problema.
Mira cosas para hacerle tenes, si te gusta meter mano. Yo le agregue las luces de posicion y freno traseras en el espacio libre, le puse apertura de baul interna con un motor servo agregado aparte del cierre centralizado que ya traia con la alarma y tambien le agregue el sensor de estacionamiento por aproximacion.
Espero te sirva la info.
Un abrazo, Maxi.
