wenas a todos!!
les cuento ayer estaba la temperatura en 98 y cuando prendi el aire acondicionado bajo y se mantuvo menos de 95 y aveces bajaba mas,es normal?
dato a tener en cuenta:
mi novia esta aprendiendo a menejar y estaba en el autodromo estacionado,por ende la temperatura x gral es alta
Baja la temperatura con el aire encendido
“Piensa quién eres, qué sientes, cómo actúas, qué haces, qué tienes… y descubrirás tu destino”.
CORSA GL 1.6 MPFI ´97
Re: Baja la temperatura con el aire encendido
no olvides que queda el electro encendido constantemente cuando el aire está prendido.
wenas a todos!!
Como dice molerpa es totalmente normal el mio es un 98 con aire y cuando lo prendes queda encendida la 1ra velocidad del electro siempre ya que lo usa pasa descongelar con el mismo calor del radiador.
La aguja se me clava en los 92° aprox y se se pasa de ahi enciende la 2da velocidad del electro.
Quedate tranqui.
Saludos Gerardo
- alan_perez80
a menos que haga MUCHO calor y el electro este al palo, siempre cuando prendas el aire la temp va a bajar, dado que estan prendidos todo el tiempo los electros.
Que lindo ver la vida a través de un Corsa...
ok!1gracias ....me quedo mas trankilo
