corsa classic gl mpfi mod 98.
pd: el stereo quedo hundido en ese maldito cm de agua... asi q lo desarme y lo sequé todo x dentro.. el modelo es pionner deh-p59501B
si alguien tiene el mismo y le saque fotos.. si les interesa las posteo.
saludos.
Me gano de mano, esa misma es la solucion. El manjo de cables que viene de ahi, son nada mas ni nada menos que los de la ECU y si aveces se tiene la surte que escurra para la alfombra, otras va directo a la compu. Lo pueden controlar sacando el coberto plastico y controlar que no se haya mojado nada. La forma mas facil de acceder, es quitar el plastico cobertor, como si fueran a sacar la bateria, que se saca con 2 tornillitos Tor. Sacan el plastico y de ahi ven la goma, si esta fuera de lugar, cola agua por ahi mismo.Abriendo el capot del lado de la bateria hay una goma que cubre la entrada de algunos cables hacia el interior del auto. Esa goma con el correr del tiempo se reseca y si el agua no se va rápido por los desagotes , filtra para abajo de la guantera y va al piso del auto.
Tendrian que limpiar los desagotes que estan en ambos costados del capot (suelen llenarse de hojas), y luego sellar esa goma que lleva cables al interior del auto.
Una vez hecha la limpieza y de sellar todo pruebenlo con la manguera o un balde y mirando adentro con algun tipo de luz para ver cualquier minima filtración
Espero les sirva de algo mi comentario.
Sebastian
Corsa GL 1.4 09'
Hola consulta del lado de afuera o adentro esa canaletita y tubitos?Levantando el capot, en el torpedo pegado al parabrisas es donde cae el agua, recorre esa canaleta y sale por unos tubitos al costado, revisa que esten destapados. Si están tapados vas a ver bastante agua.
