Retirar asiento de conductor
newcomsj
Mensajepor newcomsj » Lun, 21 Sep 2009, 16:22
Buenas amigos del corsa... hace 1 mes me compre un corsa GLS mod 97 1.6 8V, el pobre estuvo en manos que todo lo ataban con alambre... lo esarmamos y por suerte mecanicamente solo le faltaba aros (reparacion echa). Ahora me gustaria poder hacerle detalles, ers por ese motivo que vot a abrir varios post para ver si alguien me puede dar una mano con los problemas que tengo.
En este caso es que la pieza que levanta el asiento del conductor se encuentra rota de un lado, el otro dìa intente de sacar el asiento y no lo logue (es mas se me doblo una llave). Que recomendacion me pueden dar?
Muchisimas gracias
CeDiCaO
CorsaGLS16V
Re: Retirar asiento de conductor
Mensajepor CorsaGLS16V » Jue, 24 Sep 2009, 16:21
Hola, en mi auto, modelo 99, que es igual a un manual en aleman que anda por ahí, tenes que sacar el plastico que esta entre la butaca y el zocalo del auto, luego tiras la butaca hacia adelante y desde la parte trasera sacar 2 tornillos tipo allen pero con cabeza estrella, luego levantas la butaca y la empujas para adelante y se desengancha. Todo esto segun las imagenes del manual.
Te dejo un dibujo a ver si se parece al tuyo. Si los tornillos estan duros u oxidados ponele wd40 y dejalo actuar, despues salen solos, saludos Gustavo
ImagenImagen
maenzakiara
Nombre: maenzakiara
Mensajepor maenzakiara » Lun, 29 Abr 2013, 18:15
Con que herramienta se sacan los dos tornillitos de atras ?
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Abr 2013, 23:53
T40.
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Abr 2013, 23:54
T40.
Kolex
Mensajepor Kolex » Mar, 30 Abr 2013, 10:04
yo lo intente sacar.. pero por dios y todas las virgenes esos tornillos estan mas agarrados que rengo a la muleta!
Mensajepor reyleon » Mar, 30 Abr 2013, 10:36
Es cierto, hay que contar con buenas herramientas. Si tenés el clásico juego de llaves Torx en "L" estás jodido...
