tabla de valores de sensores
Moderador: Fede Pedrotti
joe_35
Mensajepor joe_35 » Mar, 10 Nov 2009, 09:46
Hola gente , lo primero es que no se si ponerlo aca o en preguntas frecuentes corsa classic, se lo dejo a criterio de los moderadores. Hice un resumen de los sensores y sus valores , si el auto falla lo primero que hacemos es un autodiagnostico, pero como todos sabemos no siempre acusa falla , por eso tenemos que empezar a revisar sensor por sensor , por eso recolecté informacion de este mismo club (le salía humito al buscador) mas el aporte de algunos usuarios hice una tabla con todos los datos que tengo .
Bobina de encendido
cable negro 12v
cable marron masa
cable verde cilindros 1 y 4
cable azul cilindros 2 y 3
orden de salida de arriba a abajo
cilindro 1
cilindro 4
cilindro 2
cilindro 3
Resistencia de inyectores 15ohms aprox
TPS
cable negro-blanco +5v
cable azul salida
cable marron -
resistencia del TPS entre negro-blanco y marron de 4000 a 5000 ohms
resistencia del TPS entre azul y marron entre 1000 y 3000 ohms a mariposa cerrada y 5000 ohms a mariposa completamente abierta
MAP
tensión de entrada 5v
tensión de salida entre cable verde y marron 0,5 a 1 v con mariposa cerrada y 4v aprox con mariposa abierta
Sensor de temperatura de motor
Resistencia a
0ºC 9400 ohms
20ºC 3500 ohms
40ºC 1450 ohms
70ºC 470 ohms
100ºC 177ohms
Sensor de temperatura de aire
aproximadamente los mismos valores del sensor de temperatura
Valores de sonda de oxigeno tomada en garage
marcha lenta de 0,1 a 0,78 v
acelerando 0,97v
en ruta a 140 0,97v
Esto es el resultado de un diagnostico por escaner
valores en relanti
RPM 900
temp motor 73ºC
temp aire 25ºC
tiempo de inyección 0,90 ms
V. bateria 14,2v
potencia mariposa 0,56v
V. map 1,43v
presion de admision 37KPS
V sonda lambda 0,79 v
angulo mariposa 000
angulo de avance 22º
integrador lambda 121 pasos
reg relanti 39 pasos
Bueno espero le sirva a alguien y si alguno tiene algo para agregar o corregir que lo haga.
Saludos .Juan
ME INTERESA CONOCER A FONDO EL CORSA
dany1807
Nombre: Dany
Re: tabla de valores de sensores
Mensajepor dany1807 » Lun, 05 Sep 2011, 12:28
Muy bueno la verdad de donde conseguiste estos datos me pasas alguna direccion??
Gracias!!
joe_35
Mensajepor joe_35 » Mar, 06 Sep 2011, 21:28
la verdad es que hace un par de años que lo hice y no recuerdo bien de donde recopile la informacion, se que algunos datos los saque del mismo club.
prograsys
Mensajepor prograsys » Vie, 23 Sep 2011, 16:00
Excelente información, graciad
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 19 Jun 2014, 13:09
Muy bueno!
prograsys
Mensajepor prograsys » Jue, 19 Jun 2014, 16:03
Gracias buena información
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Sab, 29 Nov 2014, 22:54
buenisimo =D>
Volver a “Tips y Notas”
