pregunta soft para corsa
hola muchachos como les va?... bueno no se si esto va ubicado en esta seccion, pero bueno de no ser asi, porfa muevanlo donde corresponde...
la pregunta en cuestion es si alguien tiene o conoce algun programa para enchufar la notebook al auto y mandar algo de mano o escanear errores, tuve la oportunidad de ver un programita q se puede acelerar el auto y ponerlo a las vueltas q vos quieras y muchas cosas mas, pero no se el nombre... bueno cualquiera q sepa de algun programita asi, y donde conseguir el cable para enchufarlo, se lo voy a agradecer... muchas gracias!
- mfernandes
Re: pregunta soft para corsa
Si existen. Busca en eBay (alemania preferentemente) que vas a encontrar varios modelos.
Hay algunos para puerto serial y otros mas modernos para USB.
Para el "classic" o "B" deben ser interface OBD1, para modelos mas nuevos ODB2
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
Paysandú, Uruguay
Ni el Opel Tech II, ni el OP-COM que venden en Ebay funciona con el Corsa Classic Brasilero/Argentino.
De hecho si los buscas en Mercado Libre vas a encontrar que los venden y que todos te dicen "No Corsa Classic".
Software gratuito o escaner DIY (Hagalo usted mismo) para el Classic no conozco.
Recien para el Corsa Classic nuevo con motor 1.4 en teoria podrias usar el ELM 327.
Para el Corsa II si funciona el ELM, pero la informacion que da es bastante limitada.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- mfernandes
Alejandro, tengo entendido que esta interface si sirve:
Product:
OPEL VAUXHALL - OBDII RS232 T-2 Diagnostic Interface
Product Description:
This Diagnostic Interface is specially designed for Opel/Vauxhall vehicles, and built with K-Line Multiplexer which can automatically scan different types of ECU of Opel/Vauxhall vehicles from 1997-2004 without the need to switching of diagnostic pins.
Functions:
Scans Diagnostic Trouble Codes (DTC) from the Engine, Chassis, Body and Transmission.
Specification:
Diagnostic Interface with 16-pin OBDII connector incorporated into Interface body.
Powered by vehicle’s 16-pin OBDII socket.
Connects to your computer through RS232 com port.
Compatible Vehicles:
1997: CORSA-B TIGRA ACTRA-F VECTRA-B CALIBRA OMEGA-B FRONTERA MONTEREY SINTRA.
1998: CORSA-B TIGRA ACTRA-F ACTRA-G VECTRA-B OMEGA-B FRONTERA MONTEREY SINTRA ARENA.
1999: CORSA-B TIGRA ACTRA-F ACTRA-G ZAFIRA VECTRA-B OMEGA-B FRONTERA-B SINTRA ARENA MOVANA.
2000: AGILA CORSA-B TIGRA ACTRA-F ACTRA-G ZAFIRA VECTRA-B OMEGA-B FRONTERA-B ARENA MOVANA.
2001: AGILA CORSA-B CORSA-C ACTRA-F ACTRA-G ZAFIRA SPEEDSTER/VX220 VECTRA-B OMEGA-B FRONTERA-B CAMPO VIVORO MOVANA.
2002: AGILA CORSA-B CORSA-C ACTRA-F ACTRA-G ZAFIRA SPEEDSTER/VX220 OMEGA-B FRONTERA-B CAMPO VIVORO MOVANA.
2003: AGILA CORSA-B CORSA-C MERIVA ASTRA-G ZAFIRA SPEEDSTER/VX220 OMEGA-B FRONTERA-B VIVORO MOVANA.
2004: AGILA CORSA-C MERIVA ASTRA-G ZAFIRA SPEEDSTER/VX220 VIVORO MOVANA.
Hace un tiempito estube a punto de mandarlo pedir, pero por poca disposicion del vendedor me heche para atras... este sirve para el classic segun tengo entendido... o no?
Product:
Functions:
Specification:
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Ese es un clon del Opel Tech II, no funciona con los Classic de aca.
Con el unico que funciona esa interfase es con el motor 1.6 16V, con el 8V no.
Si queres te paso el circuito (esta publicado en un post viejo de aca) y el soft lo bajas de internet, en www.ecutool.com buscas Opel Tech II y bajas el soft.
Yo ya lo probe y no funciona ni con el Classic, ni con el Corsa II.
El que fuciona con el Corsa II es el ELM y el OP-COM.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
pero entonces cual es el que se usa comunmente para los corsa classic???
Y tenes el DEC Automotive de $3000, el TECH II de GM de U$S5000 y otros varios, pero son todos pagos.
Al momento no conozco ningun software gratuito que funcione con el Corsa Classic 1.6 8V.
El tema es que el Corsa Classic es ALDL, que es un protocolo de comunicaciones propietario de GM por lo cual practicamente no hay informacion sobre el, y para peor GM dependiendo del auto utiliza variaciones del ALDL que no son compatibles entre si.
Por ejemplo si buscas en internet el sitio web de Andy Whittaker http://www.andywhittaker.com/ , te vas a encontrar varias interfaces que sirven para el ALDL (y sirven para el Corsa), pero no vas a encontrar software, ya que el que publica el, es para los autos de GM americanos.
Ya en 1999, tanto Estados Unidos como Europa hicieron obligatorio el uso del OBD2 en todos los autos, por lo cual, ya para esos autos te sirve por ejemplo el ELM Scan, como en el Corsa II.
Pero para el Classic que es pre OBD2, es casi imposible encontrar algo.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
andresportal01
che que interesante todo esto, no sabia nada acerca del tema, lastima el final, .. que es muy caro y casi imposible conseguir el equipo!!!!.
igualmente en el manual del corsa, segun dice en las agencias lo escanean con un equipo que se llama tech II , habria que ver en alguna agencia donde se hacen los service, y preguntar cual es bien con marca y modelo.
gracias a todos
gracias a todos
Este es el TECH II original de GM, este sirve para toda la linea fabricada por GM.
Se consigue por ahi, pero a un costo de entre 3000 y 5000 dolares, mas las actualizaciones.
El Opel Tech II que nombramos nosotros en los post anteriores es una interfase como la que puso mfernandes, fue hecha por unos tipos en hungria que se consiguieron un TECH II original, analizaron el protocolo e hicieron su propio soft con algunas funciones.
Despues los chinos la clonaron y se consigue a 20 dolares o incluso menos.
Con el Classic no funciona porque no soporta las ECU version brasilera, yo la he probado con el Corsa II y tampoco tuve suerte.
La que si funciona con el Corsa II es la OPCOM, que es una version mas avanzada de la Opel Tech II y hecha por los mismos tipos, pero no la he podido probar personalmente aun.
Lo que si, tampoco es compatible con el Classic.
(Siempre hablando del Classic 1.6)
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- mfernandes
Con razon tan barato!
Sabes alejandro que hace un buen tiempito estube a punto de comprar ese que te comente arriba, al final se dio marcha atras. menos mal... el supositorio mas caro del mundo iba a ser!!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
- gamibnolinux
- Nombre: gamibnolinux
Slds
Mi pregunta es si es compatible el ELM327 para el corsa 1.6 2008 y el corsa clasic 1.4? En el caso que no que tal el OP-COM.
rodrigo_ramos
- Nombre: Rodrigo
Buenas gente:
Reflotando este temita..... cambio algo de esto? hay algo para conectar a los corsa classic 1.6 8v ??
Yo compre para probar el elm327 y no funciona, da error al intentar conectar. A raiz de esto me puse bien al tanto de los protocolos, el famoso y odiado ALDL y demas....
En ML hay algunos que aseguran que el Op-Com funciona bien con los 1.6 8v, pero antes de comprar otro al dope, estaria bueno saber si alguien tiene más data
Un abrazo.
Rodrigo.
Un abrazo.
Rodrigo.
// Corsa Classic Super 1.6 '04 // Ramos Mejía //-
corsario_gls
- Nombre: elvio
hola, segun tengo entendido el que funciona bien es el diagno3, el problema es que vale 1 luca
http://diagnosticar.webs.com/
corsario_gls
- Nombre: elvio
Última edición por corsario_gls el Jue, 17 Ene 2013, 19:37, editado 1 vez en total.
Yo tengo ese mismo (el de diagnosticar webs) pero en la versión 2.48 y anda bastaaaante bien. A veces se cuelga pero bueno, fue el primer escáner "no profesional" que salió para classic 1.6
corsario_gls
- Nombre: elvio
habia visto en el foro una captura pero no me acordaba el user, tenia que ser el reyYo tengo ese mismo (el de diagnosticar webs) pero en la versión 2.48 y anda bastaaaante bien. A veces se cuelga pero bueno, fue el primer escáner "no profesional" que salió para classic 1.6
lo probaste alguna vez en un 16v??? la pagina informa que está en fase beta
Hace 2 años esta beta jaaj
corsario_gls
- Nombre: elvio
que poco toleranteHace 2 años esta beta jaaj
jajaja si pero hace 2 años que lo vi y estaba beta, anda a saber hace cuanto realmente
Edit: que digo 2...ya hace 3
, como me pasa el tiempo
No, solo en 1.6 8v. Según me dijeron, es la única motorización para la que sirve.lo probaste alguna vez en un 16v???
