desarmar interior por inundacion
EL GARGA
Mensajepor EL GARGA » Dom, 21 Feb 2010, 03:04
Hola como estan? quisiera saber si me podrian dar una mano, ya que me entro agua adentro del auto y tengo que desarmar todo el interior para poder secarlo, por ej. que hay que sacar y como... o si hay algun tip que lo explique, muchas gracias!
saludos!
mfernandes
Re: desarmar interior por inundacion
Mensajepor mfernandes » Dom, 21 Feb 2010, 11:26
Esto va para largo, pero a ver:
Tendrias que sacar las butacas, asientos delanteros, asiento trasero, moquette del piso, paneles de puertas, paneles traseros (abajo de las ventanas traseras)...
Butacas;
Cada una tiene 4 bulones que las aseguran al chasis del auto. Saca los 4 bulones de cada una, despues movelas un poquito hacia adelante (con riel y todo) y asi las sacas completas. Salen con el riel completo
Asiento trasero:
Revati el asiento (donde te sentas). Tiene unas pestañitas de plastico, sacalas. No recuerdo bien cuando las desarme, pero me parece que siene un perno metalico que atraviesa los enganches del asiento y la fijan al chasis, fijate como era, la verdad no recuerdo bien.
El respaldo, depende del modelo y año de tu corsa. Por lo general, revaris el respaldo, tiene un tornillo a cada lado abajo, pero antes de sacar esos tornillos tenes que retirar una chaveta metalica (es un seguro). Nuevamente, tenes que fijarte bien como es el sistema, ya que depende si tenes respaldo 1/3 2/3 o enterizo, los anclajes cambiaron con el correr de los años
Puertas:
Primero tendrias que sacar la guarnicion plastica (donde se aloja el parlantes y la gabetita porta objetos). La sacas mediante 7 tornillos Philips (3 arriba + 4 abajo) y después con un poquito de fuerza, pq atrás escondidos hay 2 pernos plasticos, uno al lado del parlante y otro cerca del marco, debajo de la cerradura.
Despues que sacastes ese plastico, el tapizado de la pueta tiene unos cuantos tornillos (2 de ellos escondidos debajo de la manija). Hay un post mio en donde indico bien como sacarla.
Panel trasero:
El panel tapizado trasero, el que va a los costados, tiene 3 tornillos todos Torx T28 si mal no recuerdo. 2 atrás (aprietan el panel plastico del baul junto con este tapizado) y otro abajo, al costado del anclaje inferior del cinturón de seguridad. Este ultimo esta cubierto por una tapita ciega color negro. Este ultimo, es en caso que tu corsa no tenga las pisaderas de plastico, si las tiene, tenes que sacarlas por completo (lleva como 5 Torx tb T28 de cada lado)
Moquette del piso:
Despues que sacastes las butacas, el asiento trasero y los paneles traseros, podes sacar la moquette del piso. Primero tendrias que sacar la consola central (lleva 1 philips, en la gabetita delante de la palanca, tapado con una tapita ciega rectangular), después que lo sacastes, correla hacia atrás que se descalza sola. Tendrias tb que retirar la cofia de la palanca de cambios.
Despues que sacastes la consola, si tu auto trajo las pisaderas o zocalos de plastico, tenes 5 torx T28 de cada lado. El de mas adelante, esta bajo una tapita ciega. 2 mas bajo de la tapa que originalmente cubre el pretensor del cinturón de seguridad, otro mas atrás con la misma tapita ciega que el primero y finalmente, el de atrás del todo, que agarra el zocalo, la moquette y el panel lateral trasero)
Despues que los hayas sacado, adelante la moquette se agarra con unos tornillos plasticos que tiene incluida una arandela, son de color negros y grande, uno debajo de la guantera y otro debajo de la fusiblera. Primero saca los paneles delanteros (uno a la der y otro a la izq, en el pasarruedas), libera esos tornillos que te digo y, si no me falla la memoria, ya deberias poder sacar la moquette. Investiga, es posible que me haya olvidado algun que otro tornillo, pero básicamente los principales son todos esos.
Ya que estas desarmando todo, te recomendaria que insonorices un poco el piso, hay varios materiales que te servirian, y ya que estas en el baile, es la oportunidad perfecta para aprovechar a hacer esto
Ah mi****.... ME CANSE DE ESCRIBIR LOCO!!!!!!!!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
nukone
Mensajepor nukone » Lun, 12 Jul 2010, 13:14
Les consulto algo referido a la inundacion que a mi me agarro en febrero y se me metio agua dentro de la alfombra por suerte lo mas importante el motor no le paso nada pero dento se lleno de agua lo mande secar y el desgraciado me seco solo la alfombra o sea que la lana de vidrio que esta debajo de la alfombra estaba mojada despues de discutir me lo lleve a casa el coche y lo desarme y me lo puse a secar.
La consulta que les hago es que ultimamente siento mucho el ruido del motor adentro del habitaculo no se si sera que la lana de vidrio que esta debajo de la alfombra al mojarse dejo de cumplir su funcion o nada que ver
Gracias
Carlos
