Ayuda- Luz Habitaculo No Se Apaga
- marcelocallejero
Hola. gente, tengo un problema,
la bendita luz de cortesia queda siempre prendida, como si estubieran las puertas abiertas. no puedo hace que se apagen, revise el botoncito del Baul. y las puertas pero sigue igual,
o sea desconecto los botones de las puertas pero sigue prendida igual.
con todos colocados como dios manda. pareceria q el que esta jodiendo es el de la puerta del conductor. (o sea manoseandolo, jugando mucho con el boton por ahi si se apaga. pero abro la puerta una o dos veces y vuelve a joder)
lo que me parece raro es que desconectando el boton, sigue prendida igual. ¿no se tendria q apagar?
por ahora lo unico que pude hacer es desconectar la luz asi no me come la bateria. pero no se que hacer, recurro a ustedes a ver si me tiran alguna idea.
gracias gente...
gracias gente...
-Corsa 1.6-
Re: Ayuda- Luz Habitaculo No Se Apaga
La alarma está jodiendo.
- marcelocallejero
gracias. gabriel.
era una de mis teorias pero no queria influenciar ninguna respuesta.
esta semana veo si la saco a la mi**** y pongo otra. ya que esta jodiendo demaciado.
alguien recomienda alguna en particular?
-Corsa 1.6-
Revisaste el contacto del capot?
empujaste la perilla de las luces?
Eso, eso, eso, eso.....empujaste la perilla de las luces?
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- marcelocallejero
con respecto al capot. busque y no encontre ninguna perilla, Mmaquina
con respecto a "empujaste la perilla de las luces?" si hablan a las perillas de las puerdas y del baul si, empuje todas y nada. hasta desconecte los cables de las perillas. pero sigue prendida. alguien sabe si esta bien eso? o si al desconectar los cables se tendria q apagar?
-Corsa 1.6-
Te hablan de la perilla con la que prendés la luz del habitáculo manualmente, la misma con la que prendés las luces de posición y bajas, si tirás de ella se prende, si la empujas se apaga.
- yonachogoano
En primer lugaar como dicen, verifica la perilla del tablero que este desconectada. Empujandola. Otra, si sacando el interruptor de la puerta sigue la luz prendida, significa que hay algun cable haciendo masa, proba moviendo un poco los cables para ver si no esta haciendo falso contacto en algun lado. Otra, la alarma. Suerte
*Corsa Classic 1.6 3P-2005
*Corsa Classic 1.4 4P GLS-2010
- marcelocallejero
ok. ahora si... soy muy lento. si esta empujada, no es eso. creo q lo mejor seria arrancar todos los cables me parece. gracias gente, cuando lo solucione comento.
-Corsa 1.6-
- marcelocallejero
Gracias Mmaquina, ya mismo me voy para la cochera, aunque este lloviendo, aver si es esto o lo descarto, ayer le cambie los pulsadores de las puertas, pero sin suerte... $ 16 pesos al pedo....
-Corsa 1.6-
- marcelocallejero
recien llego de la cochera con la cabeza gacha.. ya que ademas d q no lo sulucione, me di cuenta de q no me anda el sapito.
En la foto q puso Mmaquina del sensor del capot... tengo ua pregunta , lo que vi yo en mi auto no es ningun pulsador ni nada q se mueva o me equivoco?
-Corsa 1.6-
batiilaconfruta
- Nombre: manuel
tengo el mismo problem debe ser la alarma o algun cable que aga masa
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Revisa los pulsadores de puerta pueden ser que estan trabado.tengo el mismo problem debe ser la alarma o algun cable que aga masa
