Me atrevo a habrir este post, porque estuve mirando y no encontre( o no lo vi) ninguno, parecido al problema que tengo: El tema es el siguiente , en frio cuando hago arrancar el corsel, (classic 4 ptas 8 valvulas)a las 2000 vueltas se pasa a gas, perfectamente, pero cuando ando un rato que calienta, lo paro(por ej. echar gas) recien se pasa a gas a las 3000 vueltas, que puede ser?
gracias
En caliente necesito mas revoluciones para pasar a gnc
Moderador: Molerpa
Corsa GL 1997
4 puertas
4 puertas
Re: En caliente necesito mas revoluciones para pasar a gnc
3 post mas abajo alguien tiene un problema muy parecido al tuyo.
Fijate si te sirve
Fijate si te sirve
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
No a chriseu1 directamente no se le pasa a gas, a mi pasa bien a gas y cambia a nafta a las 2000 rmp, el problema es cuando calienta necesito llegar a las 3000 rpm para que pase. gracias
Corsa GL 1997
4 puertas
4 puertas
tenés una conmutadora de mi****. Cambiala, o conviví con el problema. Qué marca es? PVR, AIV, Zetronic?
Perdon por demorar la respuesta pero no estaba la marca el AIV
Corsa GL 1997
4 puertas
4 puertas
EL rayo MC queen
fijate los cables que van enroscados a las bujias capaz que no estan tomando la suficiente señal proba enroscandole un cable mas a algun csable de bujia y unilos a los que ya estan(ocea pelale la punta y encinta)
no debe enroscarse el cable de "antena" a los cables de alta tensión. Se conecta al negativo de bobina.
